一、地暖和暖气片各有优缺点
地暖最大的特点就是健康舒适,暖气片就是热得快,安装时间比较灵活。
(一)、地暖的优点
1、舒适度更好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很效的对人的风湿病等起到很好的效果。
2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。
3、运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。
4、舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。
5、稳定性能好:由于地面及地暖铝箔层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
6、运行寿命长:符合欧洲标准的地暖管材和保温材料是可以连续使用50年以上的材料。
(二)地暖的缺点
1、对地面材料有要求:地面辐射采暖方式的地面材料主要是通过地面混凝土及地面材料将热量辐射到室内,因此在供暖季期间地面材料始终会受到一定温度的持续加热,故地面材料适宜选择散热性良好、材料性能对温度变化不敏感的石材或复合地板,目前实木地板不适宜用于地面辐射采暖系统。
2、占用一定的层高:不适宜二次装修地面辐射采暖系统的保温材料、盘管、覆盖盘管的混凝土全部敷设于地面下,因此需要占用室内一定的层高,根据系统的不同大约需要4~8cm的高度,电地暖4-6cm,水地暖6-8cm。在选择地面辐射采暖系统时应考虑这个高度的影响,系统管路全部隐蔽安装在地面下,不具备可拆卸、更换的可能,因此如果发生二次装修动用地面的话,这个系统只整体拆除。
(三)、暖气片的优点
1、制热快:好的暖气片大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度(20度±2)。
2、对地面材料没有要求:不管是pb管还是铝塑复合管都可以做保温导管,不影响家里的地面。
3、上海地暖圈认为暖气片最大的优点是可以明装,不受地板影响,还可烘烤衣物,非常适合快节奏生活的年轻一族。
4、省时:即开即用,无须等到,节约时间。
(四)、暖气片的缺点
1、占空间:暖气片有一定的体积,会占用家里的空间(需要摆放暖气片)。
2、舒适度:暖气片温度上升很快,舒适度相对地暖稍差点。
3、常年使用,靠近暖气片的墙体会被熏黑。
二、地暖和暖气片的对比
1.升温及舒适度的比较
地暖的散热方式以辐射形式进行,地面散热比较均匀,所以使人体感到体暖而不焦躁、足温而头凉的舒适感觉,但是地暖的升温比较慢(水地暖的升温速度较电地暖更慢)。
暖气片的散热方式是室内空气循环对流散热,从舒适度上来讲,肯定是不如地暖,但是比空调好,但是暖气片的升温较快,一般在半个小时内就能够达到理想的温度。
2.后期的维护比较
暖气片和地暖都需要铺设管道,而地暖的管道大多集中在地面的盘管上,施工时要额外注意。从维护角度来说,地暖如果漏水(这里指的水地暖,发热电缆电地暖另论)需要将整个地面的撬开更换管材,维护成本较高,而且麻烦。而暖气片则方便的多,直接跟换即可。
3.节能性的比较
暖气片的循环对流的散热方式与地暖的辐射式散热方式来比较,地暖的热效率更高,因为在向人体输送热量的过程中地暖的热量集中在人体的受热的高度,所以地暖的热散失较少。在开启相同时间的情况下,地暖的节能性要比暖气片高。
4.空间占用的比较
地暖系统是隐蔽的工程,需要使用各种找平手段,就需要占用房屋6-8CM的高度,对宽敞房屋的影响倒是不那么大,但是对一些层高本来就不高的房子可能会造成一定的压抑。暖气片不会占用房屋的高度,但是需要一定的空间放置暖气片,而且连接暖气片的管道会影响美观。
5.安装要求的比较
地暖的安装是在新房装修之前或者和装修一起进行的,而装修好的房子再安装地暖会比较麻烦,而暖气片安装则没有这么多的限制。相比安装地暖需要撬开真个地板来说要省事的多。
6.热效率的比较
地暖热稳定性能好,由于地面及混凝土层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。暖气片制热效果更快,即开即用,大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度,节约时间。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖需要清洗吗?为什么要清洗地暖?地暖管内产生的杂质影响采暖效果和使用寿命。一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后会沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。 地暖为什么要清洗?要用什么清洗? 地暖管内产生的细菌影响身体健康。由于地热管内常年积水,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。
