地暖管内产生的杂质影响采暖效果和使用寿命。一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后会沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。
地暖为什么要清洗?要用什么清洗?
地暖管内产生的细菌影响身体健康。由于地热管内常年积水,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。
地暖为什么要清洗?要用什么清洗?
地暖清洗的最佳时期:
地热管的最佳清洗时期,为供暖前、中、后三个时期,因为供暖前清洗可将管内的生物粘泥、杂质都清除掉,从而保证供暖期间的正常使用供暖中进行清洗可直观的感受到管路系统在排除生物粘泥、杂质后的采暖效果及防止细菌的再生和繁殖,供暖后期清洗是最为重要的。
地暖为什么要清洗?要用什么清洗?
地暖长期未清洗有什么影响?
地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬天取暖用空调和地暖哪个性价比更高呢?1、成本 首先我们从成本上来分析,假设采暖面积为100㎡:地暖成本总价=材料费200*100平方米 初装2万=4万,假如再有一个烧火的锅炉,大概就是1.5万元;地暖的成本差不多5.5万元。如果选用的是空调的话,产品匹数:2P,市场价5000元/台左右,100㎡的房子需要3台空调才能覆盖整个面积。由此可见在成本上空调比地暖便宜很多。但是地暖的使用寿命可是空调的一倍多。 2、节能 地暖和空调都离不开电,省钱其实就是看谁在电费上省钱。通常情况下,这需要根据天气情况来进行比较。当空调不需要电辅助来加热时,以1.5匹的空调来举例,每消耗一千瓦的电就能释三倍的热量,比起地暖可是省电很多。不过,若是空气湿度大,空调就会霜化,化霜不仅费电还不制热。
