土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 散热风扇的种类有哪些?
散热风扇的种类有哪些?
发布于:2021-11-22 11:56:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
只要说到散热风扇,说到它了解的人都知道它有很多类型,不同类型下面有许多型号,不同型号之下参数又不尽相同,要选择真正合适自己产品的风扇需要对其有足够的了解,你知道散热风扇的种类有哪些吗,它的特点你了解吗?毅荣川散热风扇厂家今天就带你了解一下,散热风扇的类型:
1.离心风扇
离心风扇工作时,叶片推动空气以与轴相垂直的方向(即径向)流动,进气是沿轴线方向,而出气却垂直于轴线方向。大多数情况下,使用轴流风扇就可以达到冷却效果,然而,有时候如果需要气流旋转90度排出或者需要较大的风压时,就必须选用离心风扇。风机严格而言,也属于离心风扇。
离心风扇特点:有限流率,高风压
2.轴流风扇
轴流风扇的叶片推动空气以与轴相同的方向流动,轴流风扇的叶轮和螺旋桨有点类似,它在工作时,绝大部分气流的流向与轴平行,换句话说就是沿轴线方向。轴流风扇当入口气流是0静压的自由空气时,其功耗最低,当运转时会随着气流反压力的上升功耗也会增加。轴流风扇通常装在电气设备的机柜上,有时也整合在电机上,由于轴流风扇结构紧凑,可以节省很多空间,同时安装方便,因此得到广泛的应用。
轴流风扇特点:较高的流率,中等风压
3.混流风扇
混流风扇又称对角线流向风扇,初一看,混流风扇和轴流风扇没什么不同,其实,混流风扇的进气是沿轴线的,然而出气却是沿轴线和垂轴线的对角线方向。这种风扇由于叶片和外罩称圆锥形,因此致使风压较高,在相同尺寸和其他可比性能下,与轴流风扇相比,混流风扇的噪声更低。
混流风扇特点:高流率和相对较高的风压
4.贯流式风机
贯流式风流能产生大面积的风流,通常用于冷却设备的大表面。这种风扇的进气和出气均垂直于轴线。贯流风机是使用一个比较长的圆桶状扇叶轮进行工作,这个圆桶状扇叶的口径都比较大,因为口径大,才能在保证整体空气循环量的基础上使用比较低的转速,从而,降低由于高速运转带来的噪音。
混流风扇特点:低流率,低风压
采购散热风扇、直流鼓风机可到毅荣川官网。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
冷水机组的配置
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第8.1.5的条款的条文说明:对于设计冷负荷大于528kW以上的公共建筑,机组设置不宜少于2台,除可提高安全可靠性外,也可达到经济运行的目的。 请问,为什么把冷负荷528KW作为分设2台机组的界线呢?而不是500KW或者530KW。
