桥梁钢模板在浇筑的时候冻土咋办呢?今天和大家说说施工时冻胀土必须有防冻融措施,这些措施是什么呢?今天,伟志模板的客服和大家分享一些小妙招。
1、梁、板钢模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。防止办法是:梁、板钢模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使钢模板支撑系统有足够的强度及刚度,防止浇混凝土时钢模板变形。钢模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,防止支柱下沉,梁、板钢模板应按设计要求起拱,防止挠度过大。梁钢模板上口应有拉杆锁紧,防止上口变形。
2、墙钢模板容易产生的问题是:墙体混凝土厚薄不一致,截面尺寸不准确。拼接不严,缝子过大造成跑浆。钢模板应根据墙体高度和厚度通过设计,确定纵横龙骨的尺寸及间距,墙体的支撑方法,角模的形式。钢模板上口应设拉结,防止上口尺寸偏大。
3、柱钢模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。防止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子应做小方盘钢模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。
如果您有更好的办法,欢迎联系伟志模板探讨。
钢模板配件主要指拉杆,螺帽,垫片,弹簧垫,平垫。大钢模配件与小钢模配件一样。弧形钢模板是指带弧形或椭圆形的钢模板,有拱形涵洞模板,双曲线异形墩等。钢模虽形体庞大,但做工精细。
钢模板要根据设计的板材来确定重量,具体指制作钢模板所采用的钢板的厚度和槽钢的数量。板材的不一样,决定了钢模板的重量也不一样,这就是为什么先看图纸,后说重量的原因。
钢模板的材质一般是Q235的钢材。一般大小钢模板制定的有一定的标准。传统房建钢模板指小钢模,指标准钢模板,阴角模,阳角模,其型号是固定的,所以称为传统钢模板。在钢模板的背面加上背楞,可以使钢模板加固 ,可以使用槽钢加固,也可使用架子管加固。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
河南桥梁钢模板厂家介绍钢模板施工的注意点桥梁模板的施工可谓是一项高危工作,所以为了起见要远离一些危险源,那么对于桥梁模板施工需要避免的那几个危险源,您了解多少呢? 1.高处坠落:在模板上方的作业人员因措施不当(如未系带)或临时边措施不全从高处坠落造成的人员伤害。 2.物体打击:模板下方作业人员遭受到模板上方高处落物打击造成的人身伤害。 3.模板倒塌:桥梁模板因组装不牢固或基础不稳定原因造成的坍塌,对人身或机械造成伤害或损失。
