YHGQ高压固态软起动的全面知识讲解
(1)适用场合:要求减少电动机启动电流的场合。正常运行时电动机不需要具有调速功能,只解决启动过程的工作状态。在正常运行时负载不允许降速。电动机功率较大,启动时会给主变压器运行造成---影响。
(2)常用启动方式:电压斜坡启动:启动电机时,软启动器的输出电压快速升至初始电压(即电动机启动所需的---小转矩所对应的电压),然后按设定的电压上升时间逐渐增加,直至达到电网电压后,启动过程完成,进入额定运行状态。
(3)运行状态:全压运行:晶闸管全部导通,电机全压工作,晶闸管长期在线工作。其结果功耗太大造成能源浪费,给电网也会带来高次谐波污染等问题。旁路运行:软启动器仅在启动和停止时工作,在电动机到达全速运行时用旁路接触器取代已完成任务的软启动器带动电动机运行。
(4)故障:自身故障保护:系统软件检测晶闸管短路及装置输入或输出端缺相(开路)。如果发生晶闸管短路或缺相故障,系统---触发脉冲,功率晶闸管关断,这时软启动器不响应启动命令,如需再启动必须先复位。电机保护功能:软启动器的电机保护功能有:相序保护、缺相保护、启动过流保护、运行过流保护等。
(5)停机方式:自由停车:发出停止命令后所有动力切断,电动机在瞬间失去驱动力,高压固态软启动柜图片,依靠自身惯性慢慢停止。软停车:在停止信号输出后,软启动器输出电压从额定电压迅速降到设定电压,襄阳源创电气高压固态软启动柜,再按设定时间降到起始电压,软启动器停止输出。这种停车方式可以消除由于自由停车带来的拖动系统反惯性冲击。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
襄阳水阻柜改造与影响襄阳水阻柜改造与影响 转子串水阻:(对应绕线式电机,手动旁路) 一次回路的改造,与普通的变频改造一样; 二次回路的改造,需从水阻柜的短接接触器引出一对"短接接触器常闭点",接入变频器的"急停"回路,可理解为:若水阻柜的短接接触器不短接,则变频器无法起动。要注意的是接入"急停"回路时,要绕过"远程/就地"转换开关。 即等绕线式电机转子短接后,作为鼠笼式电机起动。 在现场,我也见到另类的转子串水阻变频改造,用户直接将电机的转子连接处打开,将转子上直接短接上铜排,则成为了鼠笼式电机。此时,已完全甩开了水阻。但万一变频器发生故障,变频转为工频时,则需要将转子上的铜排拆下,比较麻烦。但选择权在于用户,用户认为自己的转子经常会发生放炮现象,所以短接后比较合适。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
