土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 襄阳水阻柜改造与影响
襄阳水阻柜改造与影响
发布于:2021-11-20 16:56:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
襄阳水阻柜改造与影响
转子串水阻:(对应绕线式电机,手动旁路)
一次回路的改造,与普通的变频改造一样;
二次回路的改造,需从水阻柜的短接接触器引出一对"短接接触器常闭点",接入变频器的"急停"回路,可理解为:若水阻柜的短接接触器不短接,则变频器无法起动。要注意的是接入"急停"回路时,要绕过"远程/就地"转换开关。
即等绕线式电机转子短接后,作为鼠笼式电机起动。
在现场,我也见到另类的转子串水阻变频改造,用户直接将电机的转子连接处打开,将转子上直接短接上铜排,则成为了鼠笼式电机。此时,已完全甩开了水阻。但万一变频器发生故障,变频转为工频时,则需要将转子上的铜排拆下,比较麻烦。但选择权在于用户,用户认为自己的转子经常会发生放炮现象,所以短接后比较合适。
也就是说,如果是转子串水阻,会相应的简单,出厂图纸只需增加一处即可。
定子串水阻:(对应鼠笼型电机)
此改造相对复杂,需要确定的内容主要如下:
1、 短接接触器的情况:
短接接触器最少是一个,有时也有两个,也可能是三个。
其中要询问清楚各接触器的合、分闸顺序,这个在自动旁路柜中一定要弄清楚,因为在自动变/工频转换过程中,可能会造成严重后果。
要询问清楚各接触器的自锁方式,是电保持,还是机械式保持。如是电保持,合分闸共用一个信号即可。如是机械式保持,则合、分闸要分开设计。
2、 水阻柜起动信号
变频改造前,水阻柜起动信号接收的是"断路器常开点信号"。
若变频改造后,则一般需要在此起动回路里增加变频器"工频状态"信号。
即工频时,水阻仍正常起动,若变频时,则水阻柜不起动。
3、 水阻柜短接信号
变频改造前,水阻柜短接信号接收的是"下限位行程开关信号"。
变频改造后,则根据要求灵活改变,需在短接接触器的合、分闸回路增加控制信号。控制方式根据客户要求及系统安全性确定。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-22 07:13:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
YLQ液阻柜和热敏电阻柜的区别
       YLQ液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等状置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW绕线式交流异步电动机和低压鼠笼式交流异步电动机的平滑软起动,与频敏电阻、变频器、电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、造价低、维护简单等特点,最低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。
