卫生间在整个住房空间中所占的面积一般不大,考虑到卫生间的防水性较差,一般不推荐安装地暖,建议使用暖气片。那么,卫生间暖气片如何安装才好呢?卫生间暖气片安装注意事项有哪些呢?下面,鲁本斯暖气片厂家就带大家一起了解一下吧
首先要注意暖气片的热负荷,即每平方米的散热量。暖气片散热只能从高温物体传递到低温物体。再就是水的比热容,就是说,供暖温度下,水在降低温度至平衡温度时所释放的热量。
选择的卫浴型暖气片的材质和类型是否安全舒畅,面积很大的房间很好选用对流式暖气片,散热均匀又安全舒畅。涉及安全性能优劣有很多因素,其中暖气片的工作压力是很重要的一个,对广大用户来说6公斤压力或以上的暖气片应该是合理的选择。
最后,考虑到卫生间的环境,多高温潮湿,因此鲁本斯暖气片厂家建议大家经常擦拭,不要让暖气片表面经常附着水,尽量保持干燥,有利于延长暖气片使用寿命。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
空预器运行,锅炉空预器漏风,低温腐蚀等原因解答锅炉停运后,空预器为什么要保持运行?何时可以停运? 主要原因是炉膛虽然熄火了,可是里面的蓄热量还是非常大的。如果锅炉停运即停止空预器,空预器内一般分三路,一次风,二次风,烟气。其中只有烟气是加热用的,另外两路是被加热用的。锅炉停运后,一般送吸风机是要运行一段时间的,用来吹扫炉膛,也就说二次风和烟气这两路是有气体流动的。如果空预器停转,势必造成空预器各部分温差增大,受热膨胀,遇冷收缩,造成形变。
