锅炉停运后,空预器为什么要保持运行?何时可以停运?
主要原因是炉膛虽然熄火了,可是里面的蓄热量还是非常大的。如果锅炉停运即停止空预器,空预器内一般分三路,一次风,二次风,烟气。其中只有烟气是加热用的,另外两路是被加热用的。锅炉停运后,一般送吸风机是要运行一段时间的,用来吹扫炉膛,也就说二次风和烟气这两路是有气体流动的。如果空预器停转,势必造成空预器各部分温差增大,受热膨胀,遇冷收缩,造成形变。
空气预热器是利用锅炉、工业炉窑或其他动力、冶金、化工等装置的排烟热量来预热燃烧用空气的换热器。其作用是降低锅炉等设备的排烟温度,提高热效率;提高燃烧用空气的温度,使燃料易于着火、燃烧稳定和提高燃烧效率。
锅炉空预器漏风的显象及原因现象:
1、锅炉出力下降
2、引风机超负荷,锅炉炉膛正压
3、排烟温度下降
4、锅炉风不足,燃烧不充分
5、锅炉热效率下降
原因:主要是烟气中含有二氧化硫等腐蚀性气体,空预器管壁温度低于酸性气体的露点温度,在空预器管壁上凝结形成酸液腐蚀空预器管道,称为低温酸腐蚀。希望能够有所帮助
锅炉空预器冷端低温腐蚀的原因低温腐蚀的形成:
燃料中的硫燃烧生成二氧化硫(S O2=SO2),二氧化硫在催化剂的作用下进一步氧化生成三氧化硫(2SO2 O2=2SO3),SO3与烟气中的水蒸汽生成硫酸蒸汽(SO3 H2O=H2SO4)。硫酸蒸汽的存在使烟气的露点显著升高。由于空预器中空气的温度较低,预热器区段的烟气温度不高,壁温常低于烟气露点,这样硫酸蒸汽就会凝结在空预器受热面上,造成硫酸腐蚀。
低温腐蚀:发生在锅炉尾部受热面(省煤器、空预器)的硫酸腐蚀,因为尾部受热面区段的烟气和管壁温度较低,所以称为低温腐蚀。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调制热的26度和制冷的26度有什么区别?空调制冷26℃:室内机实际气温远低于26℃。空调系统不断地从室内空气中带走热量,室内温度会降低;空调制热26℃:室内机实际气温将远高于26℃。当空调系统不断地将室外环境空气中的热量传递到室内时,室内温度就会升高。空调即空气调节器(Air Conditioner)。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。随后出现了大量全年开放的室内娱乐场所,如室内运动场和商场,这些都得归功于空调的出现。
