空调制冷26℃:室内机实际气温远低于26℃。空调系统不断地从室内空气中带走热量,室内温度会降低;空调制热26℃:室内机实际气温将远高于26℃。当空调系统不断地将室外环境空气中的热量传递到室内时,室内温度就会升高。
空调即空气调节器(Air Conditioner)。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。随后出现了大量全年开放的室内娱乐场所,如室内运动场和商场,这些都得归功于空调的出现。
一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括,制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到一定的要求。
空调是现代生活中人们不可缺少的一部分,空调为人们提供了凉爽,但同时空调常开也易引起疾病,如“空调病”等,需要慎用。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖超高多少属于超高?安装了采暖设施的坡顶型阁楼,应按照供热建筑面积的50%标准计算收费面积。房间净高在2.8米或2.8米以上的平屋顶型阁楼,安装有采暖设施的按照供热建筑面积的100%标准计算收费面积,没有安装有采暖设施的按照供热建筑面积的50%标准计算收费面积。房间净高在2.8米以下的平屋顶型阁楼,安装有采暖设施的按照供热建筑面积的50%标准计算收费面积,没有安装采暖设施的则按照供热建筑面积的25%标准计算收费面积。
