安装了采暖设施的坡顶型阁楼,应按照供热建筑面积的50%标准计算收费面积。
房间净高在2.8米或2.8米以上的平屋顶型阁楼,安装有采暖设施的按照供热建筑面积的100%标准计算收费面积,没有安装有采暖设施的按照供热建筑面积的50%标准计算收费面积。
房间净高在2.8米以下的平屋顶型阁楼,安装有采暖设施的按照供热建筑面积的50%标准计算收费面积,没有安装采暖设施的则按照供热建筑面积的25%标准计算收费面积。
计算
热费1=建筑面积*建筑面积热价
热费2=套内建筑面积*套内建筑面积热价
热费3=去阳台套内建筑面积*去阳台套内建筑面积热价
热费4=用热使用面积*用热使用面积热价
热费5=去过门使用面积*去过门使用面积热价
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
小区供暖达到什么标准可以供暖?1、新建的小区首先需要达到应收的标准,也就是说它的设备设施有所完善,并且交付使用了才能够进行供暖。还有一个要求就是考虑入住率,一般入住率要达到50%以上,才能够采取集中供暖的方式。2、由供暖公司的工作人员上门来安装相关设备,达到取暖的要求,需要交齐配套费,等到所有的设施验收合格之后,才能够集中取暖。以甘肃兰州为例,根据《兰州市城市供热管理条例实施办法》第二十条 供热单位应当保证供热质量。非分户热计量区域热用户室温合格率不低于97%,室内温度昼夜不低于18℃,但有下列情形之一的除外:
