打开一张cad图纸,如果想要在当前窗口进行自由缩小或放大图纸,我们就需要使用到缩放命令,你知道在cad软件中cad缩放应该如何操作吗?cad缩放快捷键的命令是什么?通过下面这篇文章,小编就为大家介绍一下和cad缩放快捷键相关的内容。
cad缩放快捷键的命令为SC,想要缩放图纸,直接在命令行中输入缩放的快捷键SC,然后在弹出的窗口中选择cad缩放快捷键SC(SCALE),按回车就可以启动缩放命令了。具体而言,有以下几种方法:
方法1:命令行
①在命令行输入cad缩放快捷键SC,在弹出的窗口中选择SC(SCALE),按回车键启动缩放命令;
②命令行提示:选择要缩放的图元,移动鼠标选择需要缩放的图元,然后按回车键。(也可以在的SCALE窗口点击开启相应功能)
③需要缩放的部分选择完成后,指定一个基准点,就可以放大缩小已经选中的图元啦。
④我们也可以在弹出的SCALE窗口中,点击参考,然后在命令行输入基准比例,选中的图元即可按照输入的比例缩放。
方法2:菜单栏
在顶部菜单栏点击【视图】-【缩放】,我们可以查看到以下命令:
①即时缩放:以一定比例放大或缩小选取的对象。
②拉近:放大当前cad图纸;
③拉远:缩小当前cad图纸;
④窗口:根据命令行提示鼠标选择第一个角,再选择对角,然后我们就可以放大选中部分;
⑤动态:启动命令后,移动鼠标指定一个点,然后选择需要缩放的部分,按回车键即可(命令行输入ZOOM,按回车键也可以启动该命令);
⑥上一视图:返回上一视图;
⑦全部:查看全部视图。
cad缩放快捷键SC可以改变实体的尺寸大小,而Zoom命令只能够缩放显示实体,并不改变实体的尺寸值,这是我们在使用cad缩放快捷键命令以及其他一些快捷指令时需要注意的内容,cad软件还有很多可以提高绘图效率的快捷键,让我们在使用cad软件的过程中一起发掘吧。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
给大家分享一下,书法培训中书法的描红和摹写具体字帖推荐放在后面专门篇章,下面直接进入方法书法训练: 描红:字帖上把字印成浅色,直接在上面按照浅色印子写字。 摹写:字帖上面放一张透明的薄纸,压在字帖上按照透出来的印子写字。 这两种方式的功效是一样的,对于摸不着门路的孩子是很有用的,可以帮助你快速把握结构特点,节省一开始的摸索时间。但有个巨大缺点,就是会让你变得懒惰,不去思考记忆怎样用笔,当然也就不能帮助你进一步提高。
