如何选择高压固态软起动柜
所谓的固态软起动,是指在当较大的功率高压电机开机时,同时也应该是需要借助相关设备帮助起动,俗称“软起动”。其实,襄阳高压固态软启动就是保证当电机以较低的电流慢速平稳的进行起动,这样对整体电网的冲击电流较小,同时也应该是可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,并能同时能够提高电机设备的使用寿命。所以当一般交流电机直接起动时,固态软起动电流是试运行电流的5-7倍,而采用电机软起动技术起动后,起动电流可以降低到额定电流的1-3倍以内。
固态软起动技术一般通过降压、补偿和变频等方式降低起动电流。因为降压主要通过串联电抗器、电阻或晶闸管斩波器等技术实现;而同时降补主要通过自耦变压器降压,电机端补偿来降低起动电流;变频是软起动技术发展的方向,主要是通过改变输入给电机的电压大小及频率来降低起动电流。而同时提高能源利用效率,减少污染排放,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。同时现在生活中工业生产高度规模化是实现节能减排目标的必然选择,因此固态软起动技术的产生及发展对解决工业生产高度规模化所面临的保护电网、电机安全起动运转、拖动负载机械等一系列问题,同时对于提高社会生产能力具有重大意义。
YHGQ高压固态软启动柜,高压固态软起动装置在电力系统中发挥着举足轻重的作用。很多客户在寻找合适的厂家时,经常处于一种雾里看花的状态,不清楚厂家是不是直接厂家,搞不明白设备质量怎么样,更不晓得售后服务可不可靠?以上的种种都会直接影响后续设备使用过程是否安全可靠。电力系统的可靠稳定与否,直接关系着企业的生产效率。无安全的生产,何谈效率?因此,选择厂家时一定要慎重,最好到厂家实地考察,货比三家!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
什么叫反送电?防止反送电技术措施有哪些?什么叫反送电? 防止反送电技术措施有哪些? 一、什么叫反送电? 反送电,是指当(工作地点)安全措施不周密或遭到破坏的情况下,电源经非正常路径反向送电的现象。反送电的形式是多样化的,比如,通过PT或站(厂)用变的二次向一次反送,通过双回线路反送等等,这些情况都是电力运行工作中避免和严格禁止的。反送电,可能会造成人员伤亡和设备损坏的事故。 所有电厂都有“倒送电”的过程。顾名思义,“倒送电”就是反送电过程送电;电厂送电是将电厂发出的电向系统送电,“倒送电”就是从系统向电厂送电。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
