什么叫反送电? 防止反送电技术措施有哪些?
一、什么叫反送电?
反送电,是指当(工作地点)安全措施不周密或遭到破坏的情况下,电源经非正常路径反向送电的现象。反送电的形式是多样化的,比如,通过PT或站(厂)用变的二次向一次反送,通过双回线路反送等等,这些情况都是电力运行工作中避免和严格禁止的。反送电,可能会造成人员伤亡和设备损坏的事故。
所有电厂都有“倒送电”的过程。顾名思义,“倒送电”就是反送电过程送电;电厂送电是将电厂发出的电向系统送电,“倒送电”就是从系统向电厂送电。
二、防止反送电技术措施
1 、组织措施
(1)规范用电,用电前签定安全用电协议
自备电源用户在用电时先要签定自备电源客户用电协议,协议主要内容有用电地址、用电容量、电源使用方式、安全规定、设施维护责任、约定事项、违约责任等,以保证安全用电。
(2)建立自备电源客户档案,健全设备台帐
自备电源客户台帐要齐全,客户档案要全面,包括用户名称、T接线路编号名称、发电地址、产权分界点、变压器数据、发电机数据、双投开关数据等。
(3)加强用电服务,建立重大事项应急预案
供电所设置自备电源客户兼职专责人,作为供电所和客户联系的桥梁,提供全过程全方位的安全可靠用电服务和用电咨询服务,做到“内转外不转”;每月召开一次自备电源客户座谈会并设有联谊制度,以加强供电所与客户思想交流,为客户作好安全用电政策宣传;建立重大事项应急预案,做好重大事项的安全准备工作。
(4)定期检查
所用电管理人员定期对自备电源用户进行检查,及时发现和处理问题,特别是对不安全因素,要限期抓紧整改,对违反《自备电源客户用电协议》的,应及时制止并按有关规定严肃处理,并作好记录。
(5)按时培训
根据工作要求,供电所定期对自备电源客户专职电工组织业务培训,提高业务技能。培训内容丰富多样,既有各种电力生产法律法规的学习,又有实际操作技能的训练,作到安全教育培训和生产实际相结合,防止走过场和形式化。
2 、技术措施
(1)为确保供用电双方的安全生产,提高客户用电的可靠性,防止因双电源或自备发电机组倒送电至公用电网而造成人身伤亡或设备损坏等恶性事故,与电网有关联的自备电源客户,其两路电源之间必须有电磁型或机械型闭锁装置,并不得任意拆除闭锁等安全技术装置;
(2)自备电源客户在进户线电杆处(电缆线路在电源电缆头处)装设明显标志; 配电 室有自备发电机管理的技术措施和管理措施制度,并有值班人员名单,实行昼夜值班等制度:
(3)自备电源客户接线方案、用电设备、电源等如需更动,一定要征得供电部门同意,在供电所专职人员指导下进行;
(4)用户线路计划 检修 停电时,供电所事先通知用户,并根据《国家电网公司安全工作规程》的有关规定,对可能到送电到检修线路的分支线(用户)都要挂设接地线,以保证检修人员安全。
3 、双电源的管理
检查双电源的运行管理工作,是一 个重要的问题。近年来,由于管理不严,曾发生过多次反送电造成的人身触电事故。因此必须加强这方面的管理。
双电源用户,不论是从电力系统双回线供电的用户,还是有自备发电机的用户,在倒闸操作中,都具有可能向另一条停电线路倒送电的危险性。还有一种情况是用户甲有可能通过低压联络线向用户乙倒送电。这些都会造成人身伤亡事故。防止这种危险的方式有以下几种:
(1)两条以上线路同时供电的用户,分段运行或环网运行、各带一部分负荷、因故不能安装机械的或 电气 的联锁装置的用户,这些线路的停电检修或倒换负荷,都必须由当地供电部门的电力系统调度负责调度,用电单位不得擅自操作。用户与调试部门应就调度方式签订调试协议。用户应制订双电源操作的现场规程,指定专人负责管理并应定期学习和进行考核,以保证操作正确。
(2)由一条常用线路供电,一条备用线路或保安负荷供电的用户,在常用线路与备用线路开关之间应加装闭锁装置,以防止两电源并联运行。对装有备用电源自动投人装置的用户,一般应在电源 断路器 的电源侧加装一组隔离开关,以备在电源检修时有一个明显的断开点。用户不得自行改变常用、备用的运行方式。
(3)一个电源来自电力系统,另备有自备发电机作备用电源的用户,除经批准外,一般不允许将自备发电机和电力系统并联运行。发电机和电力系统电源间应装闭锁装置,以保证不向系统倒送电。其接线方式还应保证自发电力不流经电力部门计费用的动力、照明电能表 。
免费2人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
YHGQ-(YT)500/10高压固态软启动柜高压固态软启动柜是一种智能电动机起动装置,它适用于鼠笼式异步、同步电动机。集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。 高压固态软启动装置是由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的导通角来控制输出电压的大小,可以满足电机启动过程中不同电压和电流要求。在电机的启动过程中,软启动装置按照预先设定的启动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少电机启动对电网、电机和相连设备的电气的机械冲击。当电机启动达到正常转速后,旁路真空接触器或断路器接通,电机启动完成。电机运行过程中,软启动装置继续监控电机,实时测量电机电流、电压,并提供各种故障保护。另外,软启动功率组件采用组件式结构,晶闸管与散热器采用纵相叠加串联结构,散热性能好,使用寿命长,结构紧凑,可直接集成到800或者1000厘米宽的28柜柜体中,方便成套并柜安装,大大节省了空间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
