土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ YHGQ-(YT)500/10高压固态软启动柜
发布于:2021-11-18 14:26:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压固态软启动柜是一种智能电动机起动装置,它适用于鼠笼式异步、同步电动机。集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。
高压固态软启动装置是由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的导通角来控制输出电压的大小,可以满足电机启动过程中不同电压和电流要求。在电机的启动过程中,软启动装置按照预先设定的启动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少电机启动对电网、电机和相连设备的电气的机械冲击。当电机启动达到正常转速后,旁路真空接触器或断路器接通,电机启动完成。电机运行过程中,软启动装置继续监控电机,实时测量电机电流、电压,并提供各种故障保护。另外,软启动功率组件采用组件式结构,晶闸管与散热器采用纵相叠加串联结构,散热性能好,使用寿命长,结构紧凑,可直接集成到800或者1000厘米宽的28柜柜体中,方便成套并柜安装,大大节省了空间。
高压固态软启动装置有两种柜型结构,一种是标准KYN28-12中置覆铝锌板开关柜做的一体化高压固态软启动柜;另一种是冷轧钢板结构高压固态软启动柜,两只柜型都具有结构紧凑合理、操作安全、器件更换维护方便等特点。
一体化高压固态软启动柜柜体采用标准28柜柜体,将高压运行柜与高压固态软启动柜二者合为一体,既有启动功能又具有开关柜的运行保护功能,这样既节省安装空间,又方便配电室进行并柜使用,同时,还能节省一定的投入费用,受到用户的喜爱与热捧。
一体柜设计为侧进下出的接线方式,主开关器件采用VS1系列手车式断路器,使用更加安全方便。在投入运行前,只需将高压固态软启动装置串联接在高压母线排和高压电动机之间就可以了,操作方便容易。
高压固态软启动柜体积小,功耗低,可频繁启动,无触点,免维护,无环境污染,安装方便,与传统的启动方式相比,其智能控制方式,既可以方便准确地设置启动转矩、启动电流、启动时间、停机时间等参数,又可以与微机、PLC等进行联网控制,是一台理想的高压软启动装置,可购性很强。
一台品质过硬的电机软启动装置不仅让您用的安心,而且能大大提高企业效益!229e291ec87e43e6e2443ff05084b4c8_64380cd7912397dd341c12b34e82b2b7d0a28724.jpg
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
YKK系列高压电机专用高压笼型水阻柜
YKK系列高压电机专用高压笼型水阻柜 YKK高压电机液阻柜的问世,解决了大中功率、超大功率高压交流电动机起动困难的难题,填补了大功率高压交流电动机软起动技术领域的空白,满足了广大用户的要求,一经上市就受到追捧。 使用范围: YKK高压电机液阻柜YLQ系列高压水阻柜适用于额定电压3.6kV、7.2kV、12kV及15kV,额定功率为100 ~ 40000kW的超大、大中型鼠笼型交流异步电动机或异步起动的同步电动机的软起动、软停车与保护。尤其是电网容量不足的工矿企业,采用YKK高压电机液阻柜更能显示出它可预测、可调整和可控制的优越性。产品应用遍及冶金、石油、化工、水利、电力、轻工、机械、煤炭、建材、汽车、市政工程、制药等领域。
