YKK系列高压电机专用高压笼型水阻柜
YKK高压电机液阻柜的问世,解决了大中功率、超大功率高压交流电动机起动困难的难题,填补了大功率高压交流电动机软起动技术领域的空白,满足了广大用户的要求,一经上市就受到追捧。
使用范围:
YKK高压电机液阻柜YLQ系列高压水阻柜适用于额定电压3.6kV、7.2kV、12kV及15kV,额定功率为100 ~ 40000kW的超大、大中型鼠笼型交流异步电动机或异步起动的同步电动机的软起动、软停车与保护。尤其是电网容量不足的工矿企业,采用YKK高压电机液阻柜更能显示出它可预测、可调整和可控制的优越性。产品应用遍及冶金、石油、化工、水利、电力、轻工、机械、煤炭、建材、汽车、市政工程、制药等领域。
工作原理:
它是在电动机定子回路中串入一可控液态电阻器,随着电动机的起动,液态电阻器的动、定极板之间的距离按预定设置自动改变,其阻值呈无极平滑减小,由此使得电动机端电压均匀升高,从而实现电动机及拖动生产机械的柔性平滑“软”起动。起动结束后,液态电阻自动被切除,电动机投入正常运行。起动过程中对电网无冲击干扰,无谐波污染。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
YLQ高压液体软启动柜技术性能介绍高压液体软启动柜,也称水电阻启动柜、水阻柜、液阻柜、水电阻等,是专为各种大中型高压鼠笼电机及高压绕线式异步/同步电动机设计的液体电阻启动器,在启动过程中,可明显降低电机的启动温升,减少线路上的电压降,对延长电机的使用寿命,降低单位成本,提高企业的经济效益有重要意义。下面就对液阻柜的技术性能做简单的介绍,望对各位有所帮助。 1)采用移动式和极板,液态电阻具有良好的无级切换特性及可控性。液体电阻具有负温度特性,即阻值随液温变化发生反比变化,但变化余量相对较小,且阻值不可能减小到零;负温度特性也是非线性的。本装置液阻箱内部由一组固定电极和活动电极组成极板对,动电极通过一套绝缘的传动系统相连接,使得三相电阻在高压、大电流情况下可以无级自动切换,充分利用了液态电阻的可切换性特点,保证起动过程的平滑、无冲击。同时,在起动完成时,动静极板接近,电阻趋近于零,运转切换时对电网不会产生二次电流冲击,对机械系统不会产生机械冲击。
