土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 36V安全电压就一定安全吗?
36V安全电压就一定安全吗?
发布于:2021-11-19 09:51:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气从业者都知道这么一个数字 —— 36,它代表了我们所知的安全电压。从业这么多年,说这个数字深入人心也绝不为过。
行业规定安全电压为36V,安全电流为10mA,原因如下:
电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为100mA。
人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节)。
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难。
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤。
根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,而且影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低。
所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,科学家们通过实验得出了,这种情况下人体的最大电阻,在经过反推得出了人体安全电压数值。这个数值刚好就是36V。这就是人体安全电压36V的来源。
可是安全电压并非绝对安全,也有发生36V等电压下触电死亡的事故。这是因为人体电阻因人而异,并受环境条件等影响。如果操作现场狭窄、潮湿或人在金属容器、矿井、管道内工作,触电后难于摆脱带电体,即使使用36V安全电压,仍有触电致死的可能性。
因此,使用安全电压时也应视环境不同而采用相应的安全电压。对于人体而言,电流才是更关键的参数。高电压不一定会杀掉你,但是强电流一定会杀掉你,那为什么不直接写安全电流呢?因为电网的标准里只有电压才是恒定不变的,在额定电压下,电阻越大,通过的电流越小。
对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
人体电阻的大小是影响触电后人体受到伤害程度的重要物理因素。人体电阻由(体内电阻 )和(皮肤)组成,体内电阻基本稳定,约为500Ω。接触电压为220V时,人体电阻的平均值为1900Ω;接触电压为380V时,人体电阻降为1200Ω。经过对大量实验数据的分析研究确定,人体电阻的平均值一般为2000Ω左右,而在计算和分析时,通常取下限值1700Ω。由于人体电阻较大,低电压一定不会在人体产生强电流。所以低电压一定是安全的,通常12V电压为绝对安全电压。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
8500W的电器配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?
8500W配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?由于题目中没有说具体的电压是多少也没有负载不平衡类型,所以我们必须针对不同的电压和不同的负载类型来进行分析这个问题;具体方法就是根据功率来求出计算电流,然后根据计算电流来选择导线以及配置开关,最后跟题目中的配置相对比。   第一种情况是380电压时,负载类型为感性负载的情况: 求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为380V的三相电,由于是感性负载,功率因数cosφ我们按照0.8来选取,根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么就算电流I=P/(√3Ucosφ)=8500W/(1.732×380V×0.8)≈16A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是16A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是满足要求的,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择25A或者是32A的开关;所以,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟电路配置没有关系,可能是线路中存在漏电的情况。
