8500W配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?由于题目中没有说具体的电压是多少也没有负载不平衡类型,所以我们必须针对不同的电压和不同的负载类型来进行分析这个问题;具体方法就是根据功率来求出计算电流,然后根据计算电流来选择导线以及配置开关,最后跟题目中的配置相对比。
第一种情况是380电压时,负载类型为感性负载的情况:
求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为380V的三相电,由于是感性负载,功率因数cosφ我们按照0.8来选取,根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么就算电流I=P/(√3Ucosφ)=8500W/(1.732×380V×0.8)≈16A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是16A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是满足要求的,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择25A或者是32A的开关;所以,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟电路配置没有关系,可能是线路中存在漏电的情况。
第二种情况是380电压时,负载类型为纯阻性负载的情况:
求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为380V的三相电,由于是纯阻性负载,功率因数cosφ我们按照1来选取,根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么就算电流I=P/(√3Ucosφ)=8500W/(1.732×380V×1)≈13A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是13A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线同样是满足要求的,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择20A或者是25A的开关;由此可以看出,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟电路配置同样没有关系,也可能是线路中存在漏电的情况。
第三种情况是220电压时,负载类型为感性负载的情况:
求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为220V的单相电,由于是感性负载,功率因数cosφ我们按照0.8来选取,根据功率的计算公式P=UIcosφ,那么就算电流I=P/(Ucosφ)=8500W/(220V×0.8)≈49A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是49A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是无法满足要求的,最小也要10平方铜线,建议选择16平方铜线,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择63A或者是75A的开关;由此可以看出,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟开关过小和导线过细导致的,建议更换。
第四种情况是220电压时,负载类型为纯阻性负载的情况:
求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为220V的单相电,由于是阻性负载,功率因数cosφ我们按照1来选取,根据功率的计算公式P=UIcosφ,那么就算电流I=P/(Ucosφ)=8500W/(220V×1)≈39A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是39A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是无法满足要求的,应该选用10平方铜线;最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择50A或者是63A的开关;由此可以看出,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟开关过小和导线过细导致的,也是建议更换。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
判断电线电缆断点的新方法,建议收藏!大家对数字万用表应该不陌生吧,它除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。但你知道数字万用表还能用来判断电线电缆断点吗? 当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。 具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
