Agilent安捷伦1673G 34通道逻辑分析仪
附加的功能:
34路逻辑分析
稳定的性能:150 MHz 状态速度、500 MHz 定时速度、64K 标准采集内存、256K 内存(带选项 001)、2M 内存(带选项 002)
选件 003 示波器:2 通道,500 MHz,2 GSa/s,32K 内存
选件 004 模式发生器:32 通道,100M 矢量/秒,256K 矢量深度
2 GB 硬盘驱动器和 1.44 MB DOS 软盘驱动器
VGA 分辨率、彩色、平板显示器帮助您快速查找信息
通过选择鼠标或前面板操作,在精心设计的用户界面中导航变得简单
支持可选的 PC 式键盘
ASCII 数据和 PCX/TIFF/EPS 屏幕截图的文件格式
Centronics 打印机端口、GPIB 和 RS-232 可编程性
用于通过 X-Windows 进行远程操作和通过 FTP/NFS 进行数据传输的 LAN
23 个预定义的触发功能,带有图形表示和简单的语言描述,可轻松设置强大的测量
Agilent 1673G 上的深存储器选项让您可以捕获更多数据,并且不必设置复杂的触发器。集成示波器选项让您可以同时查看模拟和数字信号。集成码型发生器选项让您可以在使用逻辑分析仪捕获被测设备响应的同时模拟被测设备。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
创想焊缝跟踪在箱体激光焊焊接应用焊接自动化是指在没有人工直接参与的情况下,采用能自动调节、检测、加工的设备进行自动控制,目前主要是焊接工序的自动化和焊接生产的自动化。 因此,为确保焊接件具有稳定的焊接质量、均衡的焊接生产节奏及较高的焊接生产率,焊接技术向自动化、数控化、智能化发展的趋势已势不可当。 焊接自动化控制系统的基本要求主要包括: 自动跟踪焊缝、示教编程、实用性、可靠性 在传统焊接箱体结构工艺中,为得到较为美观的焊接产品,通常需要在焊接之后进行打磨抛光处理。后续工序繁琐,耗时较长。而激光焊接由于其焊接速度快、效率高,焊接变形小、焊缝美观,无需打磨等优点使其在钣金焊接领域具有巨大的应用潜力。
