一、项目背景
桥梁作为重要的交通枢纽,因其设计多处于跨海、跨河、建在高处;承受的压力比普通路面低、常年受到河水、海水腐蚀;且容易受到暴雨、洪水、冰雪等一些自然灾害问题,所以较马路来说更容易受到损坏。在日常维护中需要对桥梁进行必要的安全检测,对桥梁日常的数据进行监测,及时发现,并对桥梁产生的问题进行的处理,可以有效避免桥梁坍塌、断裂的问题。
二、系统组成
桥梁安全在线监测系统主要是由三大部分组成:数据采集设备、网络传输设备、远程控制中心等系统组成。
数据采集设备:通过在桥梁的各个部位加装各类传感器以及设备对桥梁重要数据进行实时的采集,同时可在桥梁入口、桥面加装压力传感器以及摄像头设备对超载车辆进行锁定,及时对超载车辆进行拦截,并且可以实时统计桥梁总载重量。
网络传输设备:利用CM520将采集到的数据进行无线传输,将实时数据传输到远程控制中心进行实时监测以及存储,方便控制中心通知相应管理人员对突发状况进行处理。
远程控制中心:控制中心对获取的相应数据进行及时的处理,并发布相应的预警信息,及时提醒桥梁上的来往车辆注意,或对问题部位进行封闭处理。
三、系统意义
1、实时监测桥梁的变形、位移、倾角等数据,了解桥梁的健康情况;
2、对信息进行存储,方便管理人员对当前数据以及之前数据进行对比分析;
3、对超载车辆进行实时喊话进行提醒,同时可以安排警务人员对该车辆进行拦截;
4、对桥梁产生的异常数据进行预警,及时到现场对异常部位进行处理或者对车辆进行疏散;
5、能实现安全监测系统的远程登录、远程访问、远程管理、远程控制和远程维护。
四、系统功能
超低能耗:设备采用超低功耗设计,适用于野外无人值守太阳能供电应用;
实时传输:24小时不间断传输数据,实时监测桥梁数据;
长期存储:长期保存设定参数及历史数据,提供16MB 的数据存储空间,可存储10 年以上的采集数据;
连续抓拍:可接摄像头,支持图片抓拍功能,对超载车辆进行锁定、跟踪;
异常报警:可通过4G/3G进行数据传输,及时对异常数据进行报警。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
