我国长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水等方面技术一直比较落后,工业自动化程度低。主要表现生产生活中的用水量常随时间而变化,季节、昼夜相差很大。在用水高峰期,水的供给量常常低于需求量,出现水压降低供不应求的现象﹔而在用水低峰期,水的供给量常常高于需求量,出现水压升高供过于求的情况,此时会造成能量的浪费,同时还有可能造成水管爆裂和用水设备的损坏。
传统调节供水压力的问题:
1、频繁控制水泵启停,影响水泵使用寿命;
2、供水压力不稳定,水资源浪费严重;
3、人工管理,自动化程度地,日常运行费用太高;
4、能耗浪费严重,直接表现为用电成本高;
变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压变频水泵控制系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。
变频恒压供水系统说明
聚英变频恒压水泵控制系统主要由智能变频控制柜、水泵机组、各类传感器(压力、流量、水位、电压、电流、温度)、不锈钢水箱、云端监控平台等组成。
适用范围:
居民生活用水:如高层建筑,居民小区、别墅等;
公共场所:如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场;
商用大厦:如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等;
灌溉:如公园、游乐场、果园、农场等;
制造业:如生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂。
智能变频监控柜
智能变频监控柜是整个系统的核心设备,提供任意品牌变频器控制接口,也可以直接控制水泵,实现工频和变频切换。内部的聚英智能控制主机包含PLC逻辑控制功能输出4-20ma控制信号接入变频器,改变输出电源频率对电机,水泵实现无级调速,达到随用水量变化而自动调节电机、水泵转速,使管网保持恒压的目的。另外,通过软硬件实现过压过流过热等较齐全的保护功能,以及对电机实施热启动,每台水泵均具有变频,手动等操作功能。从而,根据用水所需的压力来调节电机速度控制压力,达到节能的目的。
控制方式包含手动、自动、单步三种工作方式,以满足不同的工作条件下的需要。
通过监控柜手动按钮实现对水泵的启动/停止操作,通过8寸触摸屏查看实时监测传感器数据,设置相关控制参数。
智能变频监控柜通过4G/以太网/WIFI等方式接入云端监控平台,实现远程监控。通过云端监控平台得大数据边缘计算功能及智能控制主机得PLC逻辑控制功能,可以随时调整变频控制参数及自动控制工艺参数,修改参数通过网络实时写入控制主机,实时生效,脱机自动运行。
变频恒压供水系统特点
1、自动化程度高、智能化运行
设备由智能变频监控柜控制,工作泵、备用泵运行、切换过程全自动进行,故障自动报警。采用内置PLC逻辑控制,恒压精度高,水压波动小。通过设定的各种功能真正可以实现无人值守。
2、控制合理
采用多台泵循环软启动控制方式,减少直接启动对电网的冲击和干扰,主泵启动的工作原则是:先开先停、先停先开、机会均等,有利于延长机组的寿命。
3、功能齐全
具有过载、短路、过流等各种自动保护功能,设备运行稳定、可靠,方便使用和维护。具有缺水停泵、定时自动切换水泵运转等功能。通过云端监控平台可以随时调整设置定时及逻辑控制工艺。
4、远程监控
通过变频恒压供水监控平台对系统水量、水压、液位等进行远程在线监控、监测,通过组态仿真场景直接监视和记录变频器、水泵的的工作状况,反馈实时信息。对采集的数据进行统计和处理提供对整个系统的网络数据管理,供查询和分析。随时随地通过网络即可进行异地操作、监控、故障分析和信息共享。
5、环保节能
取代传统屋顶水箱供水方式,消除二次污染。通过变频控制改变电机转速达到用户管网压力恒定,节能效率可高达60%,正常供水时压力流动可控制在±0.01Mpa。
变频恒压供水系统监控平台
◆数据监测
监测变频恒压水泵控制系统中的液位、管道瞬时流量,累计流量、压力、温度等数据。
监测水泵的启停状态、保护状态、电压电流用电参数等。
通过组态工艺仿真界面展示变频恒压供水场景,水泵运行状态,工作模式,运行时长等数据,形象生动,一目了然。
◆远程控制
远程设置水泵的手动/自动工作模式,远程切换工频和变频运行。
远程手动控制水泵启停。
◆远程报警
水泵发生短路、过流、过压、过载、欠压、 过热等通过手机APP、微信消息、短信消息、电话振铃等方式实现远程报警。
对报警信息进行统计记录,随时查询。
◆数据曲线
定时存储各种传感器的监测数据,存储频率1分钟一次,保存1-3年。
记录事件报警信息及当时监测数据。
记录水泵的启停操作信息,管理员随时查询子账号的操作记录,进行追溯。
◆数据报表
将历史监测数据导出为EXCEL表格数据,作为电子文件或打印纸质文档进行领导汇报。
◆视频监视
通过接入现场安装的海康威视或萤石云的网络摄像头,将视频信息显示在监控平台,也可以远程控制摄像机的变焦,拍摄方向。
系统优点
全自动化;
运行效率;
保护水泵;
管道保护;
节能降耗;
采用恒压变频水泵控制系统能保证用户用水的稳定性,同时很大程度上降低了维修的劳动强度和延长了设备的使用寿命,实现了真正的自动控制和远程无人值守控制,不仅可解决了传统供水系统存在的问题,而且节能效果显著。从节能和改善用户的生活条件的角度上有着重大的价值。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水泵站监控系统解决方案随着我国城市建设的飞速发展,城区污水管网工程设施建设滞后、历史“欠账”较多、设施老化以及污水系统不完善,局部地区污水管网不配套,部分地方污水没有出路等问题日显突出。污水监控系统的建设能将有效减少污水对城市环境的污染,改善市区河流的水体质量,完善城市功能、提升城市品位。 一体化污水监控系统主要由污水泵,管道,集水箱,智能水泵监控系统等组成。通过集水箱收集低于水体液位或者远离城市排水管道的接口。将污水集中处理,提升和泵送至城市污染系统的总箱体。密封式的污水提升泵站装置适用于管道废水,厕所污水低于下水管道的液面,一体化污水提升泵站可广泛应用于各类居民楼、别墅地下室、办公楼、地下商场、停车场及地下地铁站等场合。
只看楼主 我来说两句 抢板凳介绍很详细,学习了,谢谢楼主分享!
