随着我国城市建设的飞速发展,城区污水管网工程设施建设滞后、历史“欠账”较多、设施老化以及污水系统不完善,局部地区污水管网不配套,部分地方污水没有出路等问题日显突出。污水监控系统的建设能将有效减少污水对城市环境的污染,改善市区河流的水体质量,完善城市功能、提升城市品位。
一体化污水监控系统主要由污水泵,管道,集水箱,智能水泵监控系统等组成。通过集水箱收集低于水体液位或者远离城市排水管道的接口。将污水集中处理,提升和泵送至城市污染系统的总箱体。密封式的污水提升泵站装置适用于管道废水,厕所污水低于下水管道的液面,一体化污水提升泵站可广泛应用于各类居民楼、别墅地下室、办公楼、地下商场、停车场及地下地铁站等场合。
污水泵站监控系统功能说明
(1)数据检测
通过安装在集水箱或污水池中的投入式液位传感器和超声波液位传感器,将检测的传感器数据传输到智能监控柜,智能监控柜具有逻辑控制功能和边缘计算功能,根据采集的液位数据和自动控制工艺,自动控制污水泵实现自动控制。也可安装流量计监测污水瞬时流量,总流量数据,通过智能监控柜上传至云端污水监控平台,实现远程数据监测,数据记录。
(2)控制方式
控制方式包含就地手动控制,远程平台控制,流程自动控制,集中控制等四种方式。
手动控制:手动控制具有最高控制优先级,管理人员可通过手动控制按钮直接控制污水泵启停,手动控制后得污水泵运行状态和手动开关状态在云端监控平台同步刷新。
远程平台控制:远程监控平台提供安卓/苹果手机APP、微信平台、电脑端监控平台等多种方式,用户通过监控平台界面可以随时随地控制污水泵启停,远程控制平台提供用户管理系统,拥有最高权限的管理员可以随时查看工作人员得控制记录。
流程自动控制:基于智能监控柜的流程控制工艺与云端监控平台的边缘计算功能,包含液位自动控制、水泵轮换控制、故障识别自动控制等三部分。污水泵站日常采用流程自动控制方式运行。
液位自动控制部分根据安装的超声波/投入式液位传感器监测集水池水位高低自动控制水泵启停,高水位自动抽水,低水位自动关泵。水泵轮换控制自动计算主水泵和备用泵得工作时间,实现水泵自动轮值和互为备用,也可实现注水泵和备用泵的交替启停,保护水泵寿命。故障识别自动控制系统检测水泵的运行状态和故障反馈信号,当主水泵或备用泵发生故障时,实现主泵和备用泵切换自动运行,保证污水处理系统正常运行,同时主动推送报警信息给管理员,及时处理水泵故障。
集中控制:通过云端监控平台的集中监控功能和GIS地图显示功能,实现对污水监控泵站的集中管理监控。
(3)水泵运行模式
污水处理站常在一个环节准备两台提升泵。但实际上,这两台提升泵在一般情况下,并不是同时进行工作的,通常采用的运行方式是一备一用,只有其中一台进行工作,另一台作为备用。当两台提升泵同时工作时,可能会造成后续处理负荷过大,导致出水最终无法达标。
当正在工作时的提升泵出现故障时,就将备用泵启动,现在的设计通常会采用连锁的设置,一旦当工作泵出现故障时,就会自动启用备用泵,方便快捷。备用泵也要进行定期的维护与清扫,减少在临时被使用时出现故障的几率。
(4)能耗监测
污水提升泵是污水监控系统中的主要耗能设备,每一台水泵的长时间运行、频繁启动都会消耗大量的电能。水泵智能监控柜通过电量表、水泵能耗监测传感器、水泵状态监测传感器等将水泵的运行状态、运行时长以及用电数据上传至云端监控平台,通过监控平台的大数据记录分析功能,展示出年/月/日时间的累积数据曲线,为管理员和工作人员了解明细及节能降耗工作提供数据反馈和依据。
(5)水泵防护
很多水泵在出厂前都会内置故障检测传感器,比如水泵内腔进水,油室进水、轴温过高等,传感器会传输出电信号,同时潜污泵有最低运行液位,以保证潜水泵的电机全部在水下运行,因此低于保护液位也是要作为水泵报警因素。智能监控柜通过采集这些信号上传至云端监控平台,当发生故障报警信号时,通过APP消息、微信消息、短信、电话等报警方式,提醒管理员及工作人员注意,并及时采取措施。
污水监控平台
◆数据监测功能:
通过组态工艺仿真界面展示水泵的启停状态、保护状态、电流、电压等。
监测各泵站的污水池液位、管道瞬时流量,累计流量、压力等数据。
◆远程控制功能
远程控制各泵站每台污水泵、阀门的启停工作。
远程设置污水泵的自动运行工艺、控制模式。
◆集中监控功能
系统允许添加的水泵智能监控柜无上限。
通过集中监控界面显示当前账户下的所有泵站信息。
支持GIS地图轮询显示每个泵站的地理位置信息及相应的实时监控信息。
◆报警功能
污水池液位超高超低报警。
设备保护状态发生,电压、电流超限时告警。
非法闯入报警、巡检未到位报警。
◆数据曲线
定时存储各种监测数据。
记录事件报警信息及当时监测数据。
记录各种操作信息及当时监测数据。
◆信息查询
可以进行所有监测信息查询。
可以进行所有事件报警信息查询。
可以进行所有操作信息查询。
◆数据报表
将监测数据、报警数据生成报表,数据可以导出,支持打印输出。
◆视频监视
支持接入海康威视或萤石云的网络摄像头,将现场的视频显示在监控平台,实现实时监视、视频回放。并可远程控制摄像机的变焦,拍摄方向。
成功案例:
新中关村大厦排污监控系统
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
大口径热水高温水超声波流量计潍坊奥博仪表科技发展有限公司集流量仪表和智能自控系统的研发设计、生产、销售、服务于一体,是高科技型企业。潍坊奥博仪表主要产品有涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计、智能流量计算仪、IC卡预付费智能计量控制系统等,规格齐全、形式多样,可满足不同场合的不同需求,并能按照客户要求设计生产特殊标准的流量计和控制系统产品。产品广泛应用于石油、化工、环保、冶金、纺织、造纸、食品、供暖等多种行业,并赢得了客户的好评。
