土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多介质过滤器
多介质过滤器
发布于:2021-11-18 09:53:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达3度以下。
       过滤的含义,在水处理过程中,过滤一般是指以石英砂、无烟煤等滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。 用于过滤的多孔材料称为滤料,石英砂是最常见的滤料。滤料有粒状,粉状和纤维状多种。常用滤料有石英砂、无烟煤、活性炭、磁铁矿、拓榴石、多孔陶瓷、塑料球等
特点:1、应用灵活,可添加多种滤料
2、运行费用低,操作简单
3、滤料使用寿命长
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-19 08:53:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浮动床过滤器
浮动床式全自动过滤器是上海莱多实业有限公司最新研制开发的新型水体过滤设备,是莱多实业科研人员经过数年的技术攻关,融合全新的设计理念,采用最新的创新技术研制而成的新一代水处理设备。 产品针对所采用的过滤介质的悬浮特性,采用了逆流过滤、无压力顺流再生的工作方式,解决了传统过滤器设备容易堵塞和介质再生效果差、自耗水量高、排污水量大的问题,同时比石英砂、多介质等粒料型过滤器的过滤流速提高了2-3倍,且设备体积、重量大大降低,是粒料型过滤器的替代产品。使过去使用传统砂滤设备所时常发生的泥球现象、砂洗不完全、清洗水用量过大及滤材更换频繁等缺点得以避免。
