浮动床式全自动过滤器是上海莱多实业有限公司最新研制开发的新型水体过滤设备,是莱多实业科研人员经过数年的技术攻关,融合全新的设计理念,采用最新的创新技术研制而成的新一代水处理设备。 产品针对所采用的过滤介质的悬浮特性,采用了逆流过滤、无压力顺流再生的工作方式,解决了传统过滤器设备容易堵塞和介质再生效果差、自耗水量高、排污水量大的问题,同时比石英砂、多介质等粒料型过滤器的过滤流速提高了2-3倍,且设备体积、重量大大降低,是粒料型过滤器的替代产品。使过去使用传统砂滤设备所时常发生的泥球现象、砂洗不完全、清洗水用量过大及滤材更换频繁等缺点得以避免。
特点:1、采用我公司专利技术;
2、设备过滤流速高达40-60m/h,体积较通用类过滤器减小近1/3。
3、采用可发性聚苯乙烯经加工后成为浮动式滤料,比表面积大;实现了过滤精度的自适应,可以达到很高的过滤精度,可完全替代石英砂、多介质、纤维球等通过过滤。
4、采用气水混合反洗方式,滤料复活率高,是最彻底最经济的反洗方式;
5、反洗不需借助于压力,不消耗能源,容易操作,且排污流量小;
6、采用专用集污器,双排污阀设计,防止漏料;
7、压力损失小、过滤反洗效果好、可实现全自动无人值守、设备运行管理费用低。
参数1、流量范围:40~2400m3/h
2、过滤精度:5-100um
3、工作压力:0.1~0.6MPa
4、压力损失:≤0.03MPa
5、排污耗水量:<1%
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
