土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库安装后的预冷方法有哪些?
冷库安装后的预冷方法有哪些?
发布于:2021-11-18 08:52:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温冷藏又称冷冻冷藏,低温冷藏的温度一般限制在零下20度到零下30度之间,主要通过设置空气冷却器,达到食品冷冻的目的。海鲜一般需要在零下20度的温度下储存,以免导致储存的货物变质。低温冷库最明显的特点之一是需要不定期地将物品放入冷库。经过一段时间后,冷库的温度可以逐渐达到零下20度。但对于这段时间没有特殊要求,只是严格控制冷库的温度,将温度限制在-18度到-20度之间。
延长储存时间,但通常也需要结合储存物品来设定温度。冷库安装后,必须掌握物品的存放温度。例如,如果储存蔬菜和水果,凝固温度太低,也会导致蔬菜和水果冻伤。如果储存肉类,温度过低,可以有效延长储存时间。因此在仓储过程中,必须结合实际情况,仓储物是合适的。如果肉类在零下十八度的温度下储存,它可以储存六个月。如果肉类的贮藏温度是零下二十三度,它可以贮藏八到十二个月。
空气预冷法可以调节空气中的温度和湿度。它更适用于食品在冷却和制冷过程中,设备成本相对较低。这就是空气预冷的优点。冷库安装后,实际上必须注意预冷。只有通过预冷才能有效。延长物品的储存时间。真空预冷,主要是通过一个物理限制,即水随压力降低沸点,把所有需要预冷的食物放入真空罐真空。当压力降低时,食物表面的水分会完全蒸发,从而导致食物温度的有效下降。水预冷实际上是通过水的方法,逐渐降低食品贮存初始温度的一种方法。这种方法还可以有效地延长物品的储存时间,这也是冰箱安装后需要掌握的一项技能。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨系统可以直接改氟系统吗?
本来想改水系统的,后来听山东的朋友说氨系统洗净后可以直接加氟只用换油泵和油分,请问各位大神可行不?能否给两个成功案例的地址。
