土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨系统可以直接改氟系统吗?
氨系统可以直接改氟系统吗?
发布于:2021-11-18 08:46:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本来想改水系统的,后来听山东的朋友说氨系统洗净后可以直接加氟只用换油泵和油分,请问各位大神可行不?能否给两个成功案例的地址。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    完全可以的,只要把原氨系统用氮气或经干燥处理后的压缩空气反复冲冲,更换与氟相配的润滑油,更换过滤器,安全阀,改装节流膨胀阀等附件即可。
    2021-11-18 19:39:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
散热风扇越贵散热效果一定好吗?
一般来说,根据我们普通用户的消费观念,散热风扇的价格越高,其质量和性能应该优于其他价格低类型的产品,但事实并非如此。散热风扇越贵,并不意味着散热风扇功率大、速度快、散热效果好。 散热风扇的价格差异也很大。最便宜的只有十几元,最贵的可能要几百元。考虑到直接影响风扇使用寿命的问题,在这里花更多的钱是值得的。然而,这并不是说价格越贵越好。 其昂贵的价值可能体现在风扇的良好制造材料、散热风扇的高品牌知名度、对风扇或其他辅助功能的大量需求上。如果风扇的高价是由这些原因造成的,那么购买的高价风扇可能并不适用于所有消费者。
