土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么橡塑保温胶水有水管和风管之分?
为什么橡塑保温胶水有水管和风管之分?
发布于:2021-11-17 17:16:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
橡塑保温材料以极好的保温隔热效果,被广泛应用于管道保温。这里我们说的管道是指风管和水管。
   为什么橡塑保温胶水使用时会有风管和水管之分呢?这主要是从两者的使用环境、热能以及保温材料的形态来决定的。
    一般来说风管的话多指空调制冷系统管道的保温,使用环境一般是在室内或者是地下室,比较阴凉干燥,所以选用的是橡塑保温板材。这种板材的话涂刷面积大,接缝面积也比较大,材料粘接处是直接对接粘合不需要进行弯曲、变形等,管道温度的话不会太高,所以只要普通型的橡塑保温胶水就可以,这种的就是橡塑保温风管胶。
   而水管的话,多用于蒸汽管道,燃气管道,化工行业、轻纺业、冶金、电器等行业的各类冷热介质管道等,选用的是橡塑保温管材。这类材料的话是圆形刷胶粘合,涂刷面积小,接缝处有很大的拉力,所以对于胶水的粘度要求非常高。然后这类管道会经常暴露在太阳底下以及管道内部也会产生很高的热能,所以对温度也有一定要求,需要耐高温。因此,这类管道的话普通的保温胶水就不行,就要选择专用的太克820B橡塑水管耐高温保温胶水。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水管道保冷需要涂满胶吗?哪个规范可以依据下。
各位专业大神, 冷冻水管道保冷需要涂满胶吗?哪个规范可以依据下? 谢谢
