土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 复合材料模温机 芳纶纤维成型模温机 碳纤维cfrp加热模温机
发布于:2021-11-17 17:06:17 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
反应釜使用的复合材料模温机与传统的反应釜直接用电加热棒加热有什么区别呢?简单的来说一下,其实按照目前行业控温的形式来说总共分为三种,热传导、热对流、热辐射。
热辐射在现在的行业控温中往往被用在比较低端工艺中去,比如温度比较低使用不频繁的地方去,还跟他的一个弊端就是在做功的同时会产生辐射,对周边的人员长期也是有伤害的,热辐射不是我们本文涉及的主要点,我们的主要讲一下热对流和热传导,简单的热传导,优势是比较简单,不需要任何基础设施,直接插在釜内即可,但是这种方式的弊端重重,传热不均与,物料反应不完全,因为传热不均匀导致加热管总是坏,故障率比较高,停车检修的次数就增加了,影响了生产进度,以及对物料的正常生产,甚至浪费釜内的原材料。
热对流,也就是复合材料模温机的控温方式,通过加热介质,且是流动的介质,通过介质的循环流动与终端负载对流接触后进行升降温的热量传递,这样传热均匀,且精度受控,物料反应充分,得出来的产品也是比较上乘的成品,从芳纶纤维成型模温机设备本身来说操作简单,而且碳纤维cfrp加热模温机使用起来比直接用电加热管更安全,因为复合材料模温机有多重保护措施,高、低压力保护,超温保护等等,芳纶纤维成型模温机在化工领域来说按照标准来做也是安全等级比较高的一种控温方式。所以这两种控温方式利弊显而易见的。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-18 06:56:18
    赞同1
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
珠光砂含水量测定仪的特点及技术参数
当空分设备、压力容器等设备的夹层绝热用填充料水分过高时,会导致绝热层真空度下降,影响绝热层的保温隔热效果。采用珠光砂含水量测定仪、珠光砂含水率测试仪进行膨胀珍珠岩珠光砂绝热材料的水分含量检测和控制,在空分设备、低温贮槽、低温压力容器等行业中,显得尤为重要。珠光砂水分仪与传统烘箱加电子分析天平组合测试材料含水率的方法,在测试结果上具有良好的一致性,但是卤素水分仪的检测速度会快一些,而且准确度又不至于差太多。该仪器以加热的方式将珠光砂的水分蒸发散失掉,待样品恒重后,自动计算加热前后的重量差与加热前样品重量的比值,得到含水率数值,即珠光砂水分含量百分比。
