土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 珠光砂含水量测定仪的特点及技术参数
珠光砂含水量测定仪的特点及技术参数
发布于:2021-11-17 15:42:17 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
当空分设备、压力容器等设备的夹层绝热用填充料水分过高时,会导致绝热层真空度下降,影响绝热层的保温隔热效果。采用珠光砂含水量测定仪、珠光砂含水率测试仪进行膨胀珍珠岩珠光砂绝热材料的水分含量检测和控制,在空分设备、低温贮槽、低温压力容器等行业中,显得尤为重要。珠光砂水分仪与传统烘箱加电子分析天平组合测试材料含水率的方法,在测试结果上具有良好的一致性,但是卤素水分仪的检测速度会快一些,而且准确度又不至于差太多。该仪器以加热的方式将珠光砂的水分蒸发散失掉,待样品恒重后,自动计算加热前后的重量差与加热前样品重量的比值,得到含水率数值,即珠光砂水分含量百分比。
压力容器绝热珠光砂标准水分
低温压力容器绝热用膨胀珍珠岩珠光砂材料的水分含量,在GB/T 18442.2-2019《固定式真空绝热深冷压力容器 第2部分:材料》中有着较为严格的规定。该标准要求膨胀珍珠岩(珠光砂)绝热材料的含水率不得大于0.3%(质量分数)。
珠光砂含水量检测标准方法
不管何种用途的膨胀珍珠岩珠光砂,其检测含水率的方法常规都是烘干法。采用烘干法测试珠光砂水分需要按照相关的标准。常规测定珠光砂含水率的方法在GB/T 20313-2006《建筑材料及制品的湿热性能含湿率的测定 烘干法》均有详细说明。
珠光砂水分仪技术参数
仪器型号:ZGS01
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:建议20g以上
称重传感器:HBM(德国进口)
数据处理器:ARM(进口)
样品水分测量范围:0.30%~99.99%
样品盘直径:110mm
测量模式:手动、自动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
温度设置:50~180℃增温1℃
数据接口:RS232
珠光砂含水量测试仪的特点
1. 体积小,重量轻
2. 加热均匀,不伤样品表面
3. 测量精度高,测试速度快
4. 操作简单,无需上门调试培训
5. 全自动测定,测量完毕自动提醒,测定过程无需看管
6. 样品的含水量、含固量可以同时切换
7. 加热腔采用纯不锈钢腔罩,能耐受较高的温度
珠光砂含水量测定仪的使用方法
拆箱后将相应的配件放入测量孔内后插电,归零。在仪器0.000g状态下,取20g珠光砂绝热材料放置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,按Start键,仪器开始加热蒸发水分,待样品重量不再发生变化后,仪器判定测试完成自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
珠光砂含水量测定仪的特点及技术参数
