土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ YLQ高压笼型水阻柜日常使用注意事项
YLQ高压笼型水阻柜日常使用注意事项
发布于:2021-11-17 15:40:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
       YLQ高压水阻柜是采用特种介质的水溶液作为电阻,在特殊设计的高压液阻箱中引入极板作电极串入电机定子回路中,电机起动时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使(串入定子回路的)液体电阻由大到小作无极变化,从而使低电流平滑起动。
我们在高压水电阻起动柜的平时使用中应该注意什么?下面我们来了解一下。
       一、合闸起动前,应观看电动机及拖动机械上或附近是否有异物,以免发生人身及设备事故。
       二、电动机接通电源后,如果发现电动机不能起动或起动时转速很低以及声音不正常等现象,应立即切断电源,对高压异步电动机应进行试起动,水阻柜厂家,察看其转动方向是否正确。
       三、起动多台电动机时,应按容量从大到小一台一合起动,不能同时起动,以免起动电流过大使断路器跳闸。
       四、对于笼型电动机的星形—三角形起动或自耦减压起动,若是手动延 控制的起动设备,水阻柜图纸,应注意起动操作顺序和控制好延shi长短。对于绕线型电动机的起动。更应注意起动操作程序和观察起动过程是否正常。否则两种电动机都达不到降压起动的目的。
       五、多台电动机应避免同时起动,应从容量大到小的逐台起动,以免线路上总的起动电流过大,电压下降太多,影响所有电动机的正常起动,甚至使开关设备跳闸。
       六、电动机应避免频繁起动或尽量减少起动次数,防止因起动频繁而使电动机发热,影响电动机的使用寿命。 对于小型电动机,在冷态时不得超过3~5次,在长期工作后的热态下,停机不久再起动时,连续起动不得超过2~3次。对于中型电动机,在冷态时连续起动不应超过两次,热态下只允许1次起动,以免电动机过热。影响使用寿命。对起动时间不超过2~3秒的电动机,可多起动一次。    52abbfb37fe443b871bbd42ecfa26e11_f8f04318367adab4934074f49cd4b31c8501e4db.jpgYLQ系列高压笼型电机软起动柜4.jpgYLQ系列高压笼型电机软起动柜5.jpg
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
LP静止式进相器节能降耗提高功率因数
LP静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000KW绕线式电动机。具有降低定子电流、减小绕组温升、提高电机功率因数和节能电能等功效。是替代传统补偿设备的理想产品。    LP静止式进相器工作原理及特点: 1.采用微计算机技术和交一交变频技术,通过电力电子器件生成与电动机转子电势同频、相位差90℃、幅值相当的一个三相电源,串入转子回路,进而概念定子侧的功率因数,达到无功补偿的目的。
