土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ LP静止式进相器节能降耗提高功率因数
LP静止式进相器节能降耗提高功率因数
发布于:2021-11-17 15:28:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
LP静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000KW绕线式电动机。具有降低定子电流、减小绕组温升、提高电机功率因数和节能电能等功效。是替代传统补偿设备的理想产品。
LP静止式进相器工作原理及特点:
1.采用微计算机技术和交一交变频技术,通过电力电子器件生成与电动机转子电势同频、相位差90℃、幅值相当的一个三相电源,串入转子回路,进而概念定子侧的功率因数,达到无功补偿的目的。
2.可使电机功率因数提高0.95以上,无功功率降低60%以上;
3.补偿性能远大于电容补偿;
4.对转子电流自动跟踪,适用范围广。
5.具有独立于电动机以外的工作系统,无须停止电机使可进行调试和维护;
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电网微气象站可循环存储数据
一.概述 近年来,随着全球整体气温升高,冰川融化,海平面上升,使得极端天气频发,这对于输电线路的运行来说是个新的巨大挑战。除了对输电线路管廊进行视频监测外,还需要对所处的环境的温度、湿度、风速、气压等气象参数进行监测,提前做好预防,避免出现因天气突变导致的线路故障。我司设计的电网微气象站可以很好的解决这个问题。 二.产品功能 1对原始采集量的计算功能,得出反映各气象参数特性的数据; 2能循环存储至少30天的监测点处微气象数据;
