土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电网微气象站可循环存储数据
电网微气象站可循环存储数据
发布于:2021-11-11 14:43:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一.概述
近年来,随着全球整体气温升高,冰川融化,海平面上升,使得极端天气频发,这对于输电线路的运行来说是个新的巨大挑战。除了对输电线路管廊进行视频监测外,还需要对所处的环境的温度、湿度、风速、气压等气象参数进行监测,提前做好预防,避免出现因天气突变导致的线路故障。我司设计的电网微气象站可以很好的解决这个问题。
二.产品功能
1对原始采集量的计算功能,得出反映各气象参数特性的数据;
2能循环存储至少30天的监测点处微气象数据;
3具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;
4具备按远程指令修改采集频率、采样时间间隔、网络适配器地址等参数的能力;
三.技术参数
供电系统:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
工作电流:<100mA
待机时长:>30天
四.应用前景
随着科技进步,人类各种生产活动、正常生活都已经离不开电力,所以未来为了保证输电线路稳定,安防设备将会愈加完善。而特力康电网微气象站在同价格的同类产品中,可监测的数据更多,且信号传输延迟低,体积小巧安装方便,适应各种环境,不需要为安装点位发愁。去年年底,东北某电力部门跟我司订购了数十台电网微气象站,以应对即将到来的寒流等气象灾害,在经过一段时间的使用后,决定今年年底再安装十台左右特力康电网微气象站,为其他线路也上一层保障。设备得到客户认可是我们的追求,欢迎来电咨询详情!
五.产品别称:线路在线监测装置(微气象覆冰)、电网微气象站、微气象监测装置、输电线路微气象传感器
产品型号:TLKS-PMG-WT
联系人:王先生  1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路在线监测装置可在低温环境下工作
一.概述 早期的监控设施都采用的是有线传输信号,单位时间内传输的数据少而且延迟高,监测到的图像也不是很清晰。如果将其运用在输电线路监控上时,就可能会出现因为外破数据传输延迟而导致线路发生不可挽回的损失,深圳特力康在以往的监控设备上采取变革,将无线信号传输技术加以引用,研发出了线路在线监测装置以应对以上问题,极大程度上提高了信号传输速度。 二.产品技术参数 支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商;
