一.概述
早期的监控设施都采用的是有线传输信号,单位时间内传输的数据少而且延迟高,监测到的图像也不是很清晰。如果将其运用在输电线路监控上时,就可能会出现因为外破数据传输延迟而导致线路发生不可挽回的损失,深圳特力康在以往的监控设备上采取变革,将无线信号传输技术加以引用,研发出了线路在线监测装置以应对以上问题,极大程度上提高了信号传输速度。
二.产品技术参数
支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商;
工作温度在-40到70度之间;
电子低温环境加热技术;
超低功耗设计;
采用太阳能加蓄电池供电;
超大存储,可达128G.
三.工作原理
特力康线路在线监测装置具备定时、时段,告警触发三种休眠模式。整个设备采用一体化设计,并且集成4G无线通讯,前端进行图像监控,然后将外力破坏等数据压缩编码,通过4G发送数据到服务器上,电力部门相关工作人员可以通过移动终端方位数据库,做到实时查看输电线路运行情况,除此之外,还可以远程对摄像机进行参数调整。以下是一些基本参数:视频分辨率大于1920*1080,支持23倍光学变焦,16倍数字变焦,画面传输最大1920*1080@30FPS高清,且支持水平360°旋转,垂直方向-15°-90°。
四、应用前景
就在今年中旬,特力康生产的线路在线监测装置成功与湖南省电力局签订了二百多套,并在下半年年初开始配合安装调试。这说明我们的产品已经得到了专业领域客户的认可。相信我们的产品在今后能做好新旧交替的任务,承担起维护中国输电线路稳定传输的重任。
五、产品别名:线路在线监测装置(视频)、线路在线监测装置(视频在线监测装置)、电力巡检4G摄像头、输电线路全方位视频监控装置
产品型号:TLKS-PMG-100E
联系人:王先生 1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
AI智能型云台球机新款多目上市一.概述 传统的输电线路安防监控设备某时刻只能对单一某一方向进行实时录制,这就给了周围工地的施工人员有了可乘之机,在摸清楚监控设备的工作规律后,专挑监控设备某时间段内的视野盲区进行违法施工。比如胡乱将建筑材料堆砌在铁塔附近,吊车吊臂进入线路危险距离等。特力康自主开发了一款AI智能型云台球机以避免出现类似影响线路稳定的问题。 二.产品技术参数 1线路通道相机参数:①白天:1600万像素②夜晚:200万像素
