土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 空气型母线槽和密集型母线槽区别
空气型母线槽和密集型母线槽区别
发布于:2021-11-17 14:12:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
空气型母线槽和CESKO密集型母线槽究竟有哪些不同之处,为了详细说明这个问题,我们用两者从内而外的进行了对比,便于说明了解。
1、绝缘介质不同:空气母线槽的铜排之间是有一定空隙的,也就是说铜排之间的绝缘主要靠空气,而密集型母线槽(有不少人叫它封闭式母线槽)的铜排之间绝缘介质是有机绝缘材料。
2、铜排排列不同:空气型的铜排之间要分开,而密集型的铜排之间紧密挨在一起,大家会奇怪铜排紧挨一起会不会产生短路,结果是当然不会短路,因为铜排都是有做非常科学绝缘处理的。
3、外形不同:空气母线槽是属于上下一般粗的,而CESKO密集型母线槽在接头部位更大一些。
4、用途不同:空气的防潮效果好些,用在潮湿环境像竖井内;密集型母线槽电流比较大,用在干线如联络母线。
5、散热不同:空气型的散热主要是靠槽体内的空气与外面的空气对流来把热量传导出来,散热的效率比较低;反之CESKO密集型母线槽,他的散热器(外壳)是直接连在母线排上的,所以说散热效果要优于空气型母线槽。
6、价格不一样:成本等原因,密集型价格稍高一些;如果导体材质选择铝,价格就基本相近。
7、防护等级不同:封闭式母线槽的防护等级高,一般可达到 IP68。
8、安装环境不同:空气型母线槽由于整体体积较大,需要的安装空间就会大很多,相反CESKO密集型母线槽产品体积较小,占用空间也很小。
9、安装效率不一样:相同用量的母线槽,CESKO密集型母线槽体积小巧安装方便快速,要比空气型母线槽安装效率更高。
10、安全不同:空气型母线槽会有异物掉入槽内的风险,会影响正常工作,而CESKO密集型则没有此风险,因为它是全封闭的状态。
11、烟囱效应:空气母线槽如遇火情,会产生烟囱效应,大多火情的危险性都是因为产生过大的烟雾;CESKO密集型母线槽则不会有此效应。
12、阵容系数:空气母线槽在垂直或者倾斜安装时候需要考虑阵容系数,不正确的位置会影响空气流通散热不通畅;CESKO密集型母线槽则不受此影响。
13、损耗不同:空气母线槽因为受温度变化影响(温度高电阻就大)会有热损耗,CESKO封闭式母线槽由于温度低,所以损耗就小,更节能省电。
关于防火卷帘控制的理解
来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 1. 防火卷帘的动作信号 防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制,防火卷帘控制器能够接受4种信号:A.手动控制装置(手动按钮)信号;B.限位器信号;C.专门用于联动防火卷帘的火灾探测器信号(与防火卷帘控制器连接的专用火灾探测器的信号);D.火灾自动报警联动控制器发出的信号。
