土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅安装污水提升器之前,这些常识你知道吗?
发布于:2021-11-17 11:55:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  现在随着人们生活水平的不断提高,我们对于生活质量的要求也是越来越高,时长的健身,偶尔的影院观影,亦或是慵懒下午的闲散读书时间,这都是我们越来越多的生活调节方式,而随着地下空间的不断拓展,我们也是越来越多地将二者相结合,像是地下健身房,地下商超,地下影院,或是自己家中的地下室卧房,地下室厨房或者是下沉式庭院等等。
  但是在设计这些场所的时候,我们首先要知道怎么解决这些地方的排水问题,否则这些空间的实用性就得不到很好的应用。
  什么是污水提升器呢?
  污水提升器就是解决不具备重力流场所的排污问题,就是解决地下室地区没有下水的问题的,帮助我们将地下室产生的污水提升到附近的重力流管网中。
  为什么污水提升器能做到将水从低处排放到高处呢?
  我们就得从污水提升器的构造来看了,污水提升器属于泵类的产品,由水箱,水泵和控制器三部分组成,其中,泵是机器的核心部分,在水箱内的水到达启动液位后,机器启动,电机驱动叶轮高速旋转,带动污水产生离心力,动能转变为势能,污水被增压通过管道提升进入重力流管网,这就是整个污水提升器的工作过程了,因此污水提升器的排水管是需要承压的,选择管道的时候要问清楚管道是否可承压,像是UPVC,PPR,PE等都是承压的管道。
  污水提升器是安装在哪个位置呢?
  污水提升器要安装在家中水位的最低点,以便洁具的污水能够通过重力流的方式顺利流入到水箱中,而污水提升器在收集够一定量的污水后就会开始进行排水。
  而一般污水提升器分为明装和暗装,明装就是摆在地面上的,要是污水提升器和淋浴的排水是在同一层的话,要注意,淋浴要太高至少15cm,以防反水问题的发生;暗装又分为两种,一种是隐藏在柜子中的,像是泽德小型机器Gerios和SWH系列的都可以隐蔽安装在柜子中,不影响整体的美观,另一种就是在坑内的安装,一般别墅或是地下室在开发的时候就是设计一个污水坑,我们可以将设备放在这个坑内,进行隐藏式的安装,这时候就要注意机器的IP防护等级,因为坑内安装如果不做好防潮措施,会有积水的问题,因此对机器的防护等级要求较高。
  污水提升器在安装时从个人层面要注意什么?
  安装前:注意与技术人员沟通,预留好安装位置,各种管道和电源插座,方便后期的安装。
  安装后:
  1.在家中装修未完成,但是污水提升泵已经安装好的情况下,要注意保护好下水管道(一般装修公司都会给预留的管道口放置一个保护盖,我们不要随意打开),防止建渣等进入污水提升器中。
  2.在装修未完成时,工人会使用大功率电器并频繁开关电源,这会造成电压不稳定,开关电源的瞬时大电流会对机器造成一定的冲击,因此在污水提升泵技术人员调试好设备后,我们要保持电源断开状态,直到入住后再接通电源。
  污水提升器怎样使用才能延长使用寿命?
  电器的使用寿命跟我们的使用习惯和机器的设计使用寿命(像是泽德的设计使用寿命为20年)都有关系,在业主这方面,我们要保持良好的使用习惯,不往下水管道扔不必要的杂物,不要频繁开关机器的电源,要是家中停电,要关闭机器的电源,等来电后再开启机器的开关。
  • wking2000
    wking2000 沙发
    2021-11-18 10:35:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
为什么越来越多的用户选择使用污水提升器来解决地下室排水问题?
  伴随着当今社会的日益发展,现代工业生产的废水和城市生活污水的乱排放问题较为显著,用水安全成为了关乎每一位老百姓生活的实事,所以,污水提升器就成为了我们生活中不可或缺的一个小助手。   在住宅设计的规范中,污水提升器可以安装在地下室,半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管等不易排放污水的地方,那是因为地下室的位置低于市政排污网管(一般在埋地下0.5-0.8m的位置),无法做到水往低处流的方式,必须要将水从地下的器具排水点提升到市政污水管网的位置才行,要不然家中地下室的排水是没有办法完成的,如果地下室有用水的地方的话就只能积聚在地下了。
