伴随着当今社会的日益发展,现代工业生产的废水和城市生活污水的乱排放问题较为显著,用水安全成为了关乎每一位老百姓生活的实事,所以,污水提升器就成为了我们生活中不可或缺的一个小助手。
在住宅设计的规范中,污水提升器可以安装在地下室,半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管等不易排放污水的地方,那是因为地下室的位置低于市政排污网管(一般在埋地下0.5-0.8m的位置),无法做到水往低处流的方式,必须要将水从地下的器具排水点提升到市政污水管网的位置才行,要不然家中地下室的排水是没有办法完成的,如果地下室有用水的地方的话就只能积聚在地下了。
所以说污水提升器的应用于生活污水的排放息息相关,并且还有利于环境的保护,因为污水提升器采用全密封的箱体,因此异味散发的问题就能得到很好的改善,连带着因为异味少了,环境也没有那么潮湿了,蚊虫的滋生问题也就不会有了,周围环境就会得到很大的改善。
而在安装过程中,只需将污水提升器分别与上部和下部的洁具排水管道连接,就可快速行成一个局部的排水系统,完善了家中整个排水系统,像是泽德污水提升器在安装前要注意预留进水管,排水管和通气管,这样才能方便后期的安装,简而言之,污水提升器的应用也缩短了地下室排水系统建立的周期,可谓是方便实用的代表,这也是越来越多的用户选择使用污水提升器来解决地下室排水问题的原因之一。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
冷水机高压故障的常见原因是什么?来源:网络,侵删! 冷水机组又称为冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。 在制冷行业中分为风冷式冷水机和水冷式冷水机 两种,冷水机在温度控制上分为低温冷水机和常温冷水机。 冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1.8MPa,保护值设定不要超过2.0MPa。因为长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,造成压缩机损坏。
