中青使用碳纤维布加固施工已有多年,目前无论是国际上还是国内,碳纤维加固工艺都已经是非常成熟的加固施工技术,但是还是会有很多客户朋友有担心,那么小小的一张碳布真的能对建筑物起到加固补强的作用吗?在这里中青建筑加固跟大家一起来聊一聊,碳纤维布用作加固施工的加固原理、作用以及加固后房屋都使用年限等问题!
一、碳纤维加固原理
碳纤维加固是继粘钢、加大混凝土截面之后的又一种新型的结构加固技术,其工作原理是将碳纤维布用环氧树脂粘贴在混凝土结构物表面,使其与原结构形成一体,共同承受荷载,使结构得到有效的加固。
二、碳纤维加固使用范围
碳纤维加固适宜什么情况下使用?不适宜什么情况下使用?
1、碳纤维加固适用于钢筋混凝土受弯、轴心受压、大偏心受压及受拉构件的加固。
2、但应当指出的是,因为碳纤维加固构件固有的一些受力特色,很多混凝土构件并不适用,主要有以下三种情况:
a、刚度疑问
当混凝土楼、屋盖等构造因为刚度缺乏,致使变形过大、开裂严重而影响使用时,不适合粘贴碳纤维布加固。研究表明,对于梁、板等横向受力构件,当采用碳纤维加固时,在正常运用极限状况下,碳纤维对构造刚度的进步作用小于10%,或根本没有进步。
b、碳纤维抗弯加固的适用范围
当混凝土构造因为抗弯承载力不行,选用碳纤维布进行加固时,加固构造的损坏形状一方面取决于原构造的配筋状况,另一方面取决于碳纤维的用量。现假定原构造为适筋构件,则加固构造的损坏形状可分为如下三种状况。
⑴ 碳纤维用量较少:损坏时受压区边际混凝土压碎,受拉钢筋屈从,碳纤维能够到达较高的拉应变。
⑵ 碳纤维用量适中:损坏时受压区边际混凝土压碎,受拉钢筋屈从,碳纤维可到达某一中等拉应变。
⑶ 碳纤维用量较多:损坏时受压区边际混凝土压碎,受拉钢筋屈从,碳纤维应变很低。
上述三种状况,第三种状况因为碳纤维用量大且强度利用率低,不宜选用。第一种加固办法适用于截面高度较大的梁,第二种加固办法适用于截面高度较小的板或扁梁。
这主要是因为对板或扁梁而言,在碳纤维未到达很高的拉应变时,构造就能够因为变形过大而损坏。详细界限取决于碳纤维极限拉应变和加载方法。
c、抗扭疑问
对于用碳纤维材料进行混凝土构造的抗扭加固,目前国内外进行的研讨很少。从混凝土构造的受扭损坏机理上看,不管使碳纤维的纤维方向垂直于轴线,还是平行于轴线,均能够束缚改变斜裂缝的发展,起到一定的加固作用。
可是,因为用碳纤维进行加固时,一方面构件裂缝现已构成,裂缝散布现已断定;另一方面因为碳纤维的极限应变可高达10000με以上,而普通钢筋应变不到2000με即已屈从,若应变加到4000με以上时混凝土裂缝宽度已展开很大,必定开端向其他表面发展,构造即已接近损坏,而此刻碳纤维所能到达的应力能够还很低,因而碳纤维布加固受扭构件的作用有必要经过进一步研讨断定。
碳纤维布加固房屋寿命有多长?
要谈论碳纤维加固的寿命,首先要看影响碳纤维布耐久性的因素,小编认为有以下几点:
1、碳纤维丝品质差:
相关规定明确表示:碳纤维复合材用的纤维必须为连续纤维,其中作为承重结构加固用的碳纤维,必须选用聚丙烯腈基(PAN基)15K及15K以下的小束丝纤维,严禁使用大束丝。不同生产厂家的碳纤维丝品质也有差异。
2、除碳纤维丝品质有差异外,编织碳纤维布用的编线质量也有很大的差异。
目前市场上固定及封边的编线有热熔线、棉线、玻璃纤维、尼龙线等。而优质碳纤维布,均使用热熔线。
(热熔线是一种经加热可熔融的聚合物制成的线状连结材料,装订时温度可达到150℃,好的热熔线可以耐四五百度的高温。)而一些无良商家,采用普通棉线代替热熔线,以节约成本。外观上差别不大,但是在耐高温、耐疲劳性等方面都相差甚远。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布的使用限制有哪些?工程加固者都想看看说到碳纤维布,相信很多加固者都是有了解的。它是目前在加固行业里较为主流的加固材料,被广泛应用在桥、梁、房子柱子和楼板等建筑中进行使用。聊到这,可能很多人心里应该都觉得碳纤维布它是万能的吧?其实并不是的,碳纤维布它也有一些不能适用的场合,今天就带着这样的问题和大家一起探讨下。 哪些情况下不能使用碳纤维布? 1.如果建筑物的结构发生了较大的形变,此时就不能够使用碳纤维布。为什么这样说?因为碳纤维布和原建筑结构相比,它是比较滞后。试想下,如果将碳纤维布用在了严重形变并且承载力不足的建筑结构上,无法对其抗震和提升承载力,也会造成很严重的后果。
