土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维布的使用限制有哪些?工程加固者都想看看
发布于:2021-11-16 18:55:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
说到碳纤维布,相信很多加固者都是有了解的。它是目前在加固行业里较为主流的加固材料,被广泛应用在桥、梁、房子柱子和楼板等建筑中进行使用。聊到这,可能很多人心里应该都觉得碳纤维布它是万能的吧?其实并不是的,碳纤维布它也有一些不能适用的场合,今天就带着这样的问题和大家一起探讨下。
哪些情况下不能使用碳纤维布?
1.如果建筑物的结构发生了较大的形变,此时就不能够使用碳纤维布。为什么这样说?因为碳纤维布和原建筑结构相比,它是比较滞后。试想下,如果将碳纤维布用在了严重形变并且承载力不足的建筑结构上,无法对其抗震和提升承载力,也会造成很严重的后果。
2.建筑结构本身的问题,这里一般是指,比如它的刚度不足,这时候也就没办法通过使用碳纤维布来起到相应的效果。因为抗压力低,哪怕是贴了碳纤维布,也很难起到载荷的作用,再者,也就会浪费了碳纤维布。
3.如果建筑结构中的剪切力相对于很大的情况下,还是建议不能使用碳纤维布,因为碳纤维布的抗拉强度是很大的。如果建筑结构中出现了较大的剪切力,这种情况下如果使用了碳纤维布,即使抗拉力会和建筑构件产生一定的平衡,可是时间一长,这样的加固稳定效果不是很理想,造成不必要的问题出现的概率还是很大的。
以上就是一些特定的情况下,不建议使用碳纤维布的3个要素。我们平时在进行建筑加固的工程中,也要根据不同的应用场景来合理地使用碳纤维布加固,同时也要选购质量品质好的碳纤维布,只有这样,在进行碳纤维布加固时,才能发挥出它所理想的性能。
- END -
部分图片源自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
冬季早强灌浆料厂家
产品简介 高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。具有质量高、成本低、缩短工期、使用方便等优点。 产品特点 1、早强、高强  1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。 2、微膨胀性  保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。 3、自流性高
