MS2721B 是 Anritsu 的 7.1 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz
测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
动态范围:> 101 dB in 1 Hz RBW
DANL:–163 dBm,1 Hz RBW
相位噪声:–95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,1 GHz
频率精度:< ± 25 ppb(GPS 开启)
1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
轨迹:正常、最大保持、最小保持、平均值、平均值数量
检测器:峰值、负值、样本、准峰值和真有效值
标记:6 个,每个都有一个 Delta 标记,或 1 个具有 6 个 Delta 的参考
限制线:最多 40 段,一键创建包络
跟踪事件保存:越过限制线或扫描完成
Anritsu MS2721B 手持式频谱分析仪旨在对无线局域网和蜂窝信号的新浪潮进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 和无线医疗病人监护系统。这款高性能手持式频谱分析仪非常适合 AM 和 FM 广播验证,因为宽动态范围和低相位噪声使模拟和 IBOC 信号的 NRSC 测量变得容易,无需外部载波陷波滤波器。重量不到 7 磅,无论是在工程台还是在野外,它都同样适用。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
电池内阻测试仪 BT3563日置hioki bt3563资料电池内阻测试仪BT3563可直接测量高达300V的电压,电池内阻测试仪BT3563-01带有GP-IB接口 用于检查高电压电池组/电池单元的生产线 BT3563电池内阻仪大型(低电阻)电池单元检查 多种接口可用于高速自动化产线中 日本日置HIOKI BT3563电池内阻测试仪 技术参数: BT3563电池测试仪可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量: 电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量zui小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,可达到0.01%精度和10μVzui小分辨率。
