土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 电池内阻测试仪 BT3563日置hioki bt3563资料
发布于:2021-11-16 11:30:16 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
电池内阻测试仪BT3563可直接测量高达300V的电压,电池内阻测试仪BT3563-01带有GP-IB接口
用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
BT3563电池内阻仪大型(低电阻)电池单元检查
多种接口可用于高速自动化产线中
日本日置HIOKI BT3563电池内阻测试仪 技术参数:
BT3563电池测试仪可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量:
电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量zui小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,可达到0.01%精度和10μVzui小分辨率。
通过测量的高速化,提高量程检查的生产能力:
    追求测量的高速化,测量时间仅18ms,大大缩短了量产检查时间。
3mΩ~3000Ω的宽量程:
    可用于宽广的测量范围,因此也可用于检查电子设备中备用的扣式电池的检查中。
可稳定测量阻抗:
    由于增大了测试电流,因此减小了来自外部干扰的影响。
通过监测探头接触情况,提高测量的可靠性:
    因为使用时检测探头的断线和接触不良的情况,所以可防止忽略由于探头原因造成被测物测量异常的情况,从而提高测量的可靠性。
电池测试仪BT3563测量用途
·高电压电池检查
·电池模块检查
·大型(低阻抗)单体电池检查
·扣式电池的高速量产检查
HIOKI BT3563电池测试仪性能:
可直接测量高达60V的电压
用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
大型(低电阻)电池单元检查
多种接口可用于高速自动化产线中
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
日本hioki3561电池测试仪HIOKI BT3562详情资料
电池测试仪HIOKI BT3562可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量:     电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,可达到0.01%精度和10μV小分辨率。 通过测量的高速化,提高量程检查的生产能力:     追求测量的高速化,测量时间仅18ms,大大缩短了量产检查时间。
