电池测试仪HIOKI BT3562可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量:
电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,可达到0.01%精度和10μV小分辨率。
通过测量的高速化,提高量程检查的生产能力:
追求测量的高速化,测量时间仅18ms,大大缩短了量产检查时间。
3mΩ~3000Ω的宽量程:
可用于宽广的测量范围,因此也可用于检查电子设备中备用的扣式电池的检查中。
可稳定测量阻抗:
由于增大了测试电流,因此减小了来自外部扰的影响。
通过监测探头接触情况,提高测量的可靠性:
因为使用时检测探头的断线和接触不良的情况,所以可防止忽略由于探头原因造成被测物测量异常的情况,从而提高测量的可靠性。
BT3562电池测试仪测量用途
·高电压电池检查
·电池模块检查
·大型(低阻抗)单体电池检查
·扣式电池的高速量产检查
HIOKI BT3562电池测试仪性能:
可直接测量高达60V的电压
用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
大型(低电阻)电池单元检查
多种接口可用于高速自动化产线中
日本日置HIOKI BT3562电池测试仪技术参数:
BT3563/BT3563-01
BT3562/BT3562-01
大输入电压
额定输入电压:DC±300V
对地间大额定电压:DC 300V
额定输入电压:DC±60V
对地间大额定电压:DC 70V
电阻测量量程
3mΩ (大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (大显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换
测量精度:±0.5% rdg. ±5 dgt. (30mΩ~3000Ω量程EX.FAST时加上±3 dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2 dgt.)
±0.5% rdg. ±10 dgt. (3mΩ量程,EX.FAST时加上±30 dgt.,FAST时加上±10 dgt.,MEDIUM时加上±5 dgt.)
测量源频率:1 kHz ±0.2 Hz,测试电流:100 mA (3mΩ量程) ~10 μA (3000Ω量程),开路端口电压: 25 V peak (3/30mΩ量程), 7 V peak (300mΩ量程),4V peak (3Ω ~3000Ω量程)
电压测量量程
DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换
DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2档切换
测量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.)
显示
电阻31000,电压600000,LED
采样时间
EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms
显示值为快时,根据测量项目、电压频率的不同而不同
整体测量时间
响应时间+采样时间(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同)
比较功能
判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面显示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电极,35V,大DC 50mA)
模拟输出
仅BT3563-01、BT3562-01机型 电阻测量值(显示值DC 0V~3.1V)
接口
EXT I/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型)
体积和重量
215W×80H×295Dmm,2.4kg
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
日本HIOKI(日置) BT3561电池测试仪日本HIOKI(日置) BT3561电池测试仪用来测量锂电池电压和内阻。 日本HIOKI(日置) BT3561电池测试仪产品特点: 高精度:电阻±0.5% rdg. ±5dgt., 电压±0.01% rdg. ±3dgt. 高分辨率:电阻0.01mΩ(300mΩ量程); 电压0.1mV(20V量程) 高速10ms以内同时测量内阻和电压 可以统计30000个数据,有利于工程管理,品质管理
