土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 安装质量很关键!教你如何鉴别中央空调安装质量好坏
发布于:2021-11-17 08:52:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在很多的家庭在装修房屋时候会考虑安装中央空调,这样也是为了保证家人生活的舒适性,中央空调可以节省室内的安装空间,最后效果也是很好。
但是,中央空调安装的质量会直接影响到中央空调的稳定使用,差劲的安装很可能会带来各种各样的使用问题,所以安装是个非常重要问题。
然而怎样去判断中央空调安装质量的好坏,可以从以下几个方面来着手:
1、管路外观
先可以从管路的外观来看,管路的保温应平整,管道和电管布置横平坚直。同时电源线的强电和弱电要分开布,尤其是变频机,信号线建议用屏蔽的信号线,且一定要与强电分开布。因为变频机的电磁干扰很严重,虽然变频机内有静噪滤波器和桥堆,电容等用于整流的原器件,但它的电磁干扰能力还是很强的,现在在国外也越来越注重这个污染了,所以变频机的信号线建议是用屏蔽信号线,这能有效的避免电磁干扰。
2、冷凝水管
另外一个就是冷凝水管了,冷凝水管要有一定的坡度,因为冷凝水是无压的,它是靠坡度从空调流到排放位置的,坡度不能太大(这样会影响吊顶)也要保证管道内不能有积水,坡度根据现场情况而定。在此主要说一下冷凝水的排放位置,应尽量不要排放到卫生间,因为卫生间内有气味,很可能通过冷凝水管吸到房间内而影响到房间空气的品质。
3、室内外机安装位置
对于氟机来说室内机和室外机的安装距离应该尽可能的短一些,这样不仅可以节省安装成本,也可以让使用的效果更好,因为管路越长损耗越大。在连接铜管时弯头不要太多太急,这样有利于压缩机的回油,防止压缩机烧坏。氟机组都有对管长的要求,不能超过规定的管长,否则压缩机的寿命会大大的缩短。
安装中央空调存在的安全隐患又有哪些呢?
1、制冷剂管道进入灰尘杂质
制冷剂管道进入灰尘杂质会导致中央空调机的效果下降,增加中央空调机压缩机的磨损,从而导致中央空调机产生堵塞,影响效果。
2、制冷剂管道泄漏
制冷剂管道泄漏会让中央空调整体制冷效果下降,在这期间,压缩机的长期过热运转极其容易让中央空调的寿命下降。
3、机组安装空间不足
机组安装空间不足,是让中央空调效果下降的原因之一,因为机组安装空间不足,使得中央空调的气流循环出现短路,造成换热效果下降,导致中央空调效果变差。其次,机组的安装空间过小,维修人员在维护和检修时空间不足,需要破坏室内装修才能进行维修。
4、电源、控制配线错误
中央空调的机组配线错误,会加速电气部件损坏,甚至可能导致机组运行混乱,从而无法实现单独控制或集中控制,中央空调系统无法运行。
5、冷凝水管路排量不足
冷凝水问题是中央空调使用过程中很难避免的问题,冷凝水产生后能否顺利排出更是中央空调安装的关键。当冷凝水管路排量不足时,室内机组会出现漏水现象,破坏室内的装饰,引发电源短路。
6、外机安装不当
外机的安装不当,往往会让气流短路,而气流短路引起的保护开关动作,使得中央空调排出的冷热风和机组噪音影响周边环境。
7、室内机送回风口设置不合理
室内机的风口设置不合理会导致气流组织不当,存在空调死角。甚至产生运行噪音大,维修空间不足,安装强度不够,存在异常震动等问题。
总结
要安装中央空调的话就要注意具体的安装方法和步骤,要请专业的装修公司来施工,这样的话才能保证安装的效果和安全性。
  • liu866149797
    liu866149797 沙发
    非常好的学习资料,学习了,谢谢楼主的分享啊!!!!!!!!!!!!
    2021-12-05 16:53:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
啥情况?空调三巨头都说自己是“全网第一”
一年一度的“双十一”购物狂欢节已于上周落下帷幕,制冷行业参与度最高的莫过于制冷家电产品了。作为制冷家电三巨头的格力、美的、海尔也在上周发布了“双十一”战报,不仅都取得了好成绩,还都说自己是“全网第一”。这是怎么一回事? 据格力电器“双十一”战报:全网空调零售第一,销售额超30亿。厨卫品类销售额同比增长84%;冰箱品类同比增长超33%;1.5匹云佳一级挂机销额全网空调挂机第一;3匹云逸一级柜机销额全网空调柜机第一。
