土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 8款适合做围墙的树,通风又美观!
8款适合做围墙的树,通风又美观!
发布于:2021-11-16 16:37:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
绿篱能起到遮盖不良视点、隔离防护、防尘防噪等作用。
砖墙也可以遮挡视线,保护隐私,但是通风性不好。
在炎热的夏天,绿篱不仅通风,植物本身的蒸腾作用也能降低周围温度。
绿篱还能防风、防噪。公路两边的绿化带就是一个很好的例子。
绿篱一般选择常绿树,如果你想体验四季的变化,也可以选择其他的。
什么样的树适合做绿篱?
1、能密植的
绿篱大多是排植的,与相邻的树木之间的间隔很小,因此要选适合密植的树种。
2、枝叶密度高
要想遮挡性高,枝叶密度就要高。
尽可能选择叶子小、分枝细的树种。
3、成长缓慢
作为围墙的绿篱必须保持一定的宽度、深度和高度。
生长过快的话,每年就必须修剪很多次,很麻烦,所以要选生长缓慢的种类。
4、抗病虫害
因为是密植,所以如果得病长虫的话,很难治疗。所以最好选择抗病虫害的品种。
推荐品种
1、罗汉松
罗汉松 抗病虫害能力强 ,最高能长到20m,通过修剪可以控制树高。
不需要过多维护,栽植的最佳时期是3—4月,6—7月修剪。
罗汉松
2、红叶女贞
红叶女贞能长到5米高,通过修剪可以调整高度。
红叶女贞适应力强、观赏性高,越修剪树枝越密,很适合做绿篱。
红叶女贞
3、金桂
金桂能长到6米左右,耐修剪,可修剪出任何造型,需要每年修剪一次保持树形。
开花时,有香气,值得入手。
金桂
4、黄杨
黄杨适应力强,能野蛮生长,最高能长到6米左右。
黄杨
5、茶梅
茶梅适应能力强, 病虫害较少 ,但是相比前几种就没那么抗病虫害,病要早发现早治疗。
茶梅
6、女贞
女贞能长到4m左右,耐修剪,5 —7月开白色小花,有香味。
女贞
7、香樟
香樟能长到5米左右,身体强健,生长迅速,要经常疏枝修剪。
香樟
8、 红豆杉
红豆杉 能长到30m左右,好养活。
红豆杉
把砖墙改成绿篱,能营造出一个清新的空间。
作为围墙的话,要选常绿树,有的常绿树木还会开花结果,还能感受到季节的变化,也是一大享受。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
简单介绍无土栽培技术
发酵秸秆栽培基质    前期准备工作:选用作物(小麦、玉米等)秸秆,秸秆量应大于栽培槽体积的2倍,将秸秆切碎,长度小于4厘米,然后用水浸润备用;牛粪4立方米,在秸秆堆腐前一周,与秸秆腐熟菌掺混,使秸秆腐熟菌在牛粪中扩繁;尿素的用量约为秸秆量的0.5%。   堆腐秸秆:(1)秸秆堆的底宽2米,长度不限。每铺20厘米秸秆,撒一层掺有秸秆腐熟菌的牛粪和适量的尿素,若秸秆浸润的水不足,再喷洒适量的水,以用手紧握秸秆,指缝间有水被挤出为度。按此法将秸秆一直堆到
