土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 简单介绍无土栽培技术
简单介绍无土栽培技术
发布于:2021-11-16 10:04:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
发酵秸秆栽培基质
前期准备工作:选用作物(小麦、玉米等)秸秆,秸秆量应大于栽培槽体积的2倍,将秸秆切碎,长度小于4厘米,然后用水浸润备用;牛粪4立方米,在秸秆堆腐前一周,与秸秆腐熟菌掺混,使秸秆腐熟菌在牛粪中扩繁;尿素的用量约为秸秆量的0.5%。
堆腐秸秆:(1)秸秆堆的底宽2米,长度不限。每铺20厘米秸秆,撒一层掺有秸秆腐熟菌的牛粪和适量的尿素,若秸秆浸润的水不足,再喷洒适量的水,以用手紧握秸秆,指缝间有水被挤出为度。按此法将秸秆一直堆到1.8~2.0米的高度,建堆完成。(2)覆盖塑料膜,减少堆内水分蒸发。2~3天后,堆内温度可达70℃以上。(3)15天左右进行翻堆,将边沿部位的秸秆翻入堆中间,使秸秆与牛粪进一步混匀,若秸秆干燥,可适量补充水分。(4)翻堆后,再堆腐15天左右,秸秆半腐熟,已没有了韧性,手握既断,即可作为无土栽培的基质使用。
栽培管理技术  (1)设置栽培槽:栽培槽采用地挖沟槽铺塑料膜的方式。根据所栽培作物的行株距设计沟槽宽度,深约25厘米,沟底要平,避免局部积水;在栽培槽内,铺0.1毫米的塑料膜;在塑料膜上填充发酵秸秆做基质,用脚踏实;定植。  (2)安装滴灌设备:滴灌设施对无土栽培非常重要,是供给无机营养和水分的必须设备。  (3)营养液的管理:将大、中、微量元素肥料营养液肥料分组分别直接加入到基质,当其充分溶解完后,停下滴灌,加入另一组肥料,直至滴灌结束。
技术优势  (1)地挖沟槽可以使栽培基质的温度较稳定,比地上或半地上永久性砖混结构的栽培槽,基质的昼夜温差要小得多,避免冬季夜间基质温度过低,对根系造成伤害;也可降低栽培槽设备投入费用。  (2)作物秸秆在我国资源丰富,价格低廉;同时,在分解过程中,产生的糖份、氨基酸等小分子有机物,可以被蔬菜根系吸收,改善蔬菜的品质;秸秆基质在使用后,可作为有机肥料施入农田,不产生环境污染。  (3)管理方便,减少了传统营养液的配制操作和营养液池设施;节水省肥,产量高,菜农收益增加。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
“3种花”有“毒”,再喜欢也别养,健康的“克星”,你家有没有!
现在大部分人都是在室内养花,室内养花真的需要多注意一些,因为室内的空间比较密闭,有一些不好的气体都不好散发。 所以有些不适合养在室内的盆栽花卉,一定不能养在室内,若是不知道养了,那么还是快扔了吧,因为很些花卉都有一定的毒性,对人的身体不好,那么什么样的盆栽花卉不适合养在室内呢? (一)一品红 一品红是一种特别漂亮的观叶盆栽,它的叶子好看有型,并且长出来的叶子红红的,特别的漂亮,并且一品红的花期较长,一般情况下用它来装饰室内,可以增加节日的气氛。
