Agilent安捷伦N5171B EXG信号发生器
9 kHz 至 1、3 或 6 GHz
21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
< 900-μs 同时切换频率和功率
<0.1 dB 电平可重复性
AM、FM、?M 和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容所有 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
凭借出色的硬件性能最大限度地提高产量
以出色的电平精度和可重复性自信地测试组件
以行业领先的输出功率补偿测试系统损耗
以快速切换速度最大化吞吐量
将您的测试台缩小为两个机架单元高度
获得您今天需要的性能和功能,并在以后轻松升级
以较低的拥有成本最大限度地利用资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
为帮助您实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,Agilent N5171B EXG 针对制造测试进行了优化,其中包含您进行组件基本参数测试和接收机校准所需的信号。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4407B 26.5GHz频谱分析仪Agilent安捷伦E4407B 26.5GHz频谱分析仪 频率范围:9 kHz-26.5 GHz 坚固且便携,可在现场实现实验室级性能 一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量 RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器 ± 0.4 dB 整体幅度精度 可选的 1 Hz 数字分辨率带宽滤波器和前置放大器 -166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI 使用外部混频时最大频率覆盖范围高达 325 GHz
