土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4407B 26.5GHz频谱分析仪
发布于:2021-11-16 16:17:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz-26.5 GHz
坚固且便携,可在现场实现实验室级性能
一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量
RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器
可选的 1 Hz 数字分辨率带宽滤波器和前置放大器
-166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI
使用外部混频时最大频率覆盖范围高达 325 GHz
可变扫描(跟踪点)从 2 到 8192
一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描
Agilent E4407B 选择的一键式测量解决方案与其易于导航的用户界面和速度性能相结合,使工程师可以减少测试时间,将更多时间用于设计、构建和排除组件和产品的故障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8363B PNA系列网络分析仪
安捷伦Agilent E8363B PNA系列网络分析仪 104 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声 <26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点 TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频 Agilent E8363B 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
