土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX教程:详解光滑组和网格平滑和涡轮平滑
发布于:2021-11-16 16:03:16 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源:3D学院
大家好,有很多人对3Dmax光滑组、网格平滑和涡轮平滑这几个命令的概念有些模糊,今天我们来详细了解一下他们的含义和区别。首先,大家要明白一个概念,就是在3Dmax里面,没有真正的光滑面,也没有真正的四边形面,所有面都是三角形。例如创建一个球体,面看似圆滑。
把它转为“可编辑网格”,全选面,在平滑组栏点击“清除全部”
在所有的三维软件中(maya,c4d等),都是三角面,没有真正的四边面例如,我们随意选择几个面,看似四边面,我们选择一个点拉起,就会发现其实是三角面
像我们平常说的布线合理,拓朴其实是保持两个三角面的一致性(构成一个四边面的俩三角面)大家明白了没有光滑面,接下来我们讲一个光滑组的含义下面图标出了面的亮度,纯属打比方,不是确切数字,两面之间的过渡就是两面亮度和的平均值,光滑组处理面之间的光照信息,提高它们的亮度、饱和度。
那光滑组是怎么计算的呢?如果一个面的光滑组是1,一个是2,那他们之间不存在计算。
如果他们光滑组都是1,就会进行光照计算,并且影响最终渲染,也就是说他们光滑组一样的话,就会进行光照计算,产生光滑效果
这是不同数值下的光滑效果,数值一致的就会有平滑效果
这是数值为1的效果
这里还有一个自动光滑,这个意思是所有面的夹角小于45度的进行光滑,这个球的面的夹角都小于45度,所以都平滑了这是数值为10的时候
光滑组与网格平滑、涡轮平滑不同,光滑组是通过处理面之间的光照信息来达到光滑效果,网格平滑和涡轮平滑是通过增加面,把面分的更细腻来表达曲度,三维空间的面都是直的,没有圆的,所以需要更多的面来表达曲度。涡轮平滑是网格平滑的升级版,平滑效果更加细腻。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax教程:6步搞定造型天花的制作!
来源:3DMAX效果图设计 1.创建平面 2.转多边形 选边 石墨生成拓扑 3.得到蜂房后点蒙皮 4.面插入 按组 5.面插入 按多边形 6.壳 即可
