土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ KCG(C型)纤维增强衬塑复合管简介(转自筑鼎问道
发布于:2021-11-16 11:46:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管,也叫FRP纤维增强双平壁衬塑复合管,MPVC/FRP纤维增强衬塑管,纤维增强抗冲衬塑复合管等等。是以抗冲改性聚氯乙烯片材缠绕成螺旋管材作为内衬管,在其外层以不饱和聚酯树脂为基体,采用玻璃纤维纱及织物缠绕增强等工艺制成的新型复合管。简单的说就是由PVCM管作内衬,FRP作外增强层,经过特定机械缠绕工艺复合制成的新型复合材料管材。纤维增强衬塑复合管具备高强度、高抗冲、耐腐蚀、重量轻、韧性强、易施工、维修方便、综合造价低、使用寿命长、安全性更高等特点。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
什么是吃管法?转自筑鼎问道技术文库
什么是吃管法? 爆管法有局限性,为了解决这些缺陷,一种新的非开挖技术——吃管法被研究出来。对于较坚硬的土层,旧管破碎后外挤存在困难,此时可以考虑使用吃管法。 所谓吃管法,一般采用适合切割硬岩的微型隧道掘进机,利用导向钻头沿着旧管道,用比旧管道口径更大的刀盘将旧管道和土壤或岩石一起切削破坏后,将碎屑运出,同时将与断面尺寸相同的新管道顶入。
