土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 什么是吃管法?转自筑鼎问道技术文库
什么是吃管法?转自筑鼎问道技术文库
发布于:2021-11-16 11:45:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
什么是吃管法?
爆管法有局限性,为了解决这些缺陷,一种新的非开挖技术——吃管法被研究出来。对于较坚硬的土层,旧管破碎后外挤存在困难,此时可以考虑使用吃管法。
所谓吃管法,一般采用适合切割硬岩的微型隧道掘进机,利用导向钻头沿着旧管道,用比旧管道口径更大的刀盘将旧管道和土壤或岩石一起切削破坏后,将碎屑运出,同时将与断面尺寸相同的新管道顶入。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
顶管施工中遇到管道接口发生渗漏,如何解决?
顶管施工中遇到管道接口发生渗漏,如何解决? 发布日期:2021-11-11 顶管施工中遇到管道接口发生渗漏,如何解决? 一、原因分析: ①管节和密封材料质量不符合技术标准或在运输、装卸、安装过程中管节被损坏。 ②管道轴线偏差过大、造成接口错位、间隙不均匀、填充材料不密实。 ③接口或止水装置选型不当。 二、治理方法。 可采用环氧水泥砂浆或化学注浆的方法进行处理。 三、钢筋混凝土管节裂缝:管节纵向和环向有明显裂缝,造成管道渗水、漏水。
