土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中性点三相不平衡会造成什么影响?
中性点三相不平衡会造成什么影响?
发布于:2021-11-16 09:11:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。
但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性点电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机、变压器附加损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。
变压器三相负载不平衡导致负载较大的一相绕组过热。由于磁路不平衡,通过盒壁上的、金属夹产生的漏磁使其发热,增加了附加损耗。导致线损增加;在低压供电线路中,三相电压不平衡会导致中性点电位偏移、照明灯照明不足或因高压、电脑故障或电视损坏而缩短寿命。
三相不平衡会对通信造成干扰,半导体整流设备产生附加谐波电流,元件过载,发热甚至损坏,使系统波形变差。一般用于室内外订购,请提前注明;高度不得大于3500米。由于高原地区海拔较高,散热较差。订购时请注明。
适宜环境温度:-40-70,相对湿度不大于85%;周围环境不含易燃易爆物质、非腐蚀性气体和导电粉尘;用于50Hz和60Hz系统;风压:不超过700Mpa(相当于风速34m/s);地震强度:不大于8级;冰层厚度:不超过15毫米。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压柜操作及保养管理
一、适用范围            适用于变配电室高压柜部分设备、变压器清扫除尘,端子紧固。     二、作业要求及安全措施            按安全管理要求电气设备的电压分类: 高压:指电气设备对地电压在250V以上者; 低压:按电气设备对地电压在
