一、适用范围
适用于变配电室高压柜部分设备、变压器清扫除尘,端子紧固。
二、作业要求及安全措施
按安全管理要求电气设备的电压分类:
高压:指电气设备对地电压在250V以上者;
低压:按电气设备对地电压在250V以下者。
(一)安全管理
电气工作人员必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针;坚持“保人身、保电网、保设备”的原则,切实保证安全生产和安全运行、安全用电。
(二)现场电气工作人员必须具备的条件
1.经医师鉴定无妨碍从事电气工作的病症;
2.具备必要的电气知识,切按其工种、岗位熟悉有关电气设备知识,并经考试取得合格证;
3.掌握紧急救护方法;
4.电气工作人员必须经电力管理部门审核合格,取得电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》。
(三)电气设备工作安全保证性组织措施
1.工作票制度
2.工作交底制度
3.工作许可制度
4.工作监护制度;
5.工作间断和工作转移制度;
6.工作终结和送电制度。
(四)电气设备工作安全保证性技术措施
1.停电;
2.验电;
3.装设接地线;
4.悬挂标示牌和装设遮栏。
(五)应具备的安全用具
1.高压用具:高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘鞋(靴)及绝缘台(垫)、临时接地线。
2.低压用具:绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、标示牌、护目眼镜等。
三、操作与保养管理
作业应认真执行工作票制度,操作票制度。要求双人操作,一人唱票一人重复内容后操作。做好安全管理及防护,使用经检测合格且在有效期内的安全用具,如:高压绝缘靴、高压绝缘手套、高压验电器、临时接地线等,同时准备好标示牌或临时遮栏。
(一)操作作业
1.每操作一步后应观察指示灯是否指示正确,确认操作到位;
2.无法合闸时应检查是否储能,就地合闸时转换开关应在就地位,远方位也不能合闸;
3.接地开关接地后才可以打开后门,需要开门检修时一定要确认定点且已可靠接地。
(1)停电
① 先断开负荷;
② 旋转面板上的分合闸转换开关,使断路器分闸;
③ 将断路器手柄插入操作孔,逆时针摇动手柄直至开关进入实验位置;
④ 按下接地开关操作孔的挡板,插入手柄,顺时针旋转手柄直至接地开关合闸;
⑤ 在转换开关的操作把手处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌或设置临时遮挡。
(2)送电
① 将接地开关手柄插入操作孔,逆时针旋转手柄直至接地开关完全分开,拔出手柄后,操作孔挡板弹起;
② 再将断路器手柄插入操作孔,顺时针摇动手柄直至开关进入工作位置;
③ 旋转面板上的分合闸转换开关,使断路器合闸;
(二)保养作业
保养前由工程经理或电气主管对工作性质、工作范围及停电范围做详细交底,并做好工作分工。当值人员填写《工作票》、《操作票》由主管签字确认后进行道闸操作
保养范围:真空断路器、少油断路器、隔离开关,各接地螺栓、母排连接端子、各种仪表、按钮、启动旋钮等除尘及端子紧固;(实际保养内容根据现场实际设备情况而定)
1. 检查、清扫开关柜,柜体清洁无灰尘,柜面观察窗清洁透明;
2. 检查柜面原件安装是否端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作是否正常,符合相关规定。检查开关位置指示灯是否指示正确。
3. 检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,手车位置检查行程开关作用良好,能正确反映手车位置,开关机械位置闭锁装置作用良好;
4. 检查二次回路连接牢固,接线正确;
5. 拉出手车,检查开关柜后部带电防护挡板作用良好,开关手车拉出后能自动复位;清扫表面尘土;
6. 检查柜体接地良好手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油,手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁地位,无卡滞现象;
7. 检查各接地螺栓是否牢固;
8. 检查母线排连接螺栓是否牢固,线序标示是否缺失,表面除尘;
9. 检查各仪表、按钮、旋钮开关是否松动,功能是否可靠,控制线连接端子是否松动;
10. 高压真空断路器
(1)开关柜内应保持干燥清洁,绝缘瓷瓶无裂纹损坏、无放电痕迹;
(2)操作机构应动作灵活可靠,各机械连接部分无断裂、开口销脱落、拉杆变形、损坏等想象;
(3)用干抹布擦拭,清除表面尘土。
11. 少油断路器检修
(1)清扫断路器绝缘子和绝缘拉杆,用抹布擦拭灭弧室外部油污;
(2)检查断路器油位应在油位观察标记范围内,如果油位低于标记下限,应打开上盖,注入适量变压器油,油位指示器应清洁,指示清晰,不应有渗油现象;
(3)检查分闸弹簧应无变形,无锈蚀现象,传动轴转动灵活,并注润滑油,各零件部位应正常完好;
(4)检查,紧固各固定螺钉、开口销等,各部螺栓连接坚固,受力均匀。
12. 隔离开关
用抹布擦拭支持绝缘子表面,擦去隔离触指表面污渍,检查有无烧伤痕迹,如有烧伤可用细砂纸轻轻擦拭,并涂油脂。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
三相异步电动机低谐波绕组的特点及应用低谐波绕组在三相异步电动机运用中有多种形式,常见的如“△-Y”混接的正弦绕组、单双层混合绕组以及双层低谐波绕组等。其中单、双层混合同心式不等匝并按余弦分布的绕组形式(以下称低谐波绕组),与其它低谐波绕组相比,具有设计快捷,制造工艺相对简单等特点。 1低谐波绕组的特点 低谐波绕组是一种“高精度”的特殊单、双层不等匝混合绕组,就目前实际运用的低谐波绕组其本身结构而言,它综合了普通的单层和双层绕组的基本特征,并能有效地消除或削弱高次谐波,使综合谐波强度减小
